pompe à essence : tester le débit
Memenn
Message par Memenn »
, je voudrais tester le débit de la pompe mais je ne comprends pas comment , dans la revue il est dit de shunter les fils à la sortie du relais de pompe ! il est où ce satané relais ?:grr:
Joël, 67 ans, 42000 KMS mise en circ. 02/98
Re: pompe à essence : tester le débit
Par déduction, je pense que tu parles d'une Deauville 650
Veux-tu bien compléter la case signature de ton profil ?
D'après les images dont je dispose il se trouve à côté du relais des clignos, sous la selle à l'arrière. Tu peux repérer facilement le relais des clignos au bruit.
Si tu te lances dans l'opération, quelques photos et un articles seraint bien utiles
