Bout de carénage cassé
Publié : 26 août 2009, 22:53
par Bebe
à tous,
Je m'explique. La partie gauche du carénage noir (en fait la boîte à gants de gauche) est cassée au niveau du passage du boulon de la bulle. (justement l'écrou passe au travers)
J'ai essayé de réparer avec de la pâte à malaxer mais cela ne tient pas.
Une idée ?
Re: Bout de carénage cassé
Publié : 27 août 2009, 04:06
par J-P-29
Si ce n'est pas visible,tu le peux réparer avec un kit de réparation pour polyester.
On en trouve chez Norauto pour moins de 15€
Publié : 27 août 2009, 09:15
par Bebe
Merci Jean-Paul,
Non, ce n'est pas visible, mais peux-t-on travailler le polyester à postériori, il faut que je perce le trou ?
Publié : 27 août 2009, 12:20
par Baladero974
Yes Babe !
Le polyester se perce facilement avec une simple mèche à bois.
Il est important de le faire adhérer le mieux possible au plastique. Pour ça, il faut prendre soin de dépolir le plastique avec une grosse rape à bois de manière à obtenir une surface de raccord la plus rugueuse possible. Si l'accès est insuffisant pour passer la rape, utilise du papier abrasif à très gros grain.
Si c'est un endroit soumis à de fortes contraintes, n'hésite pas à multiplier les couches polyester/tissu de verre en laissant sécher entre chaque couche (voir les temps de séchage affichés sur le kit de réparation, ils peuvent varier d'un kit à l'autre).
Amuse-toi bien. :
Publié : 27 août 2009, 16:45
par J-P-29
Baladéro a tout dit
Bon bricolage à toi
Publié : 28 août 2009, 10:05
par Bebe
Merci à tous
