Re: Problème de boite sur ma deauville 650
Publié : 01 juin 2009, 10:35
par pmx5000
Salut Patrice,
Petite suggestion: as-tu vérifié ton niveau d'huile?
Publié : 01 juin 2009, 18:02
par Patrice
Merci pour ta réponse, non j'ai pas vérifié. Salutations. Pat.
Publié : 01 juin 2009, 20:13
Classique comportement de la boite, c'est habituel. La dame a besoin qu'on lui demande gentiment, donc très souvent c'est quasiment à l'arrêt qu'il faut rétrograder de 2nde en 1ère. Le point mort se trouve avec un peu d'habitude, délicatement, en poussant légèrement le sélecteur. Bien entendu il est recommandé pour réaliser cette manoeuvre d'être dans des plages moteur "normales", tu as peu de chances d'y arriver sur un freinage de trappeur pour faire l'intérieur dans l'épingle
Publié : 01 juin 2009, 22:01
Pour rétrograder en douceur, il faut contrairement à une idée reçue, être rapide sur la manoeuvre. A peine débrayé, il faut donner un petit coup de gaz, et simultanément et très brièvement abaisser le sélecteur. En plus de la 2° à la 1°, tu peux passer par le point mort, donner un coup de gaz, et comme indiqué précédemment, faire vite. Si le régime est trop bas, autant pour la montée que pour les rétrogradages, ça ne sera jamais totalement onctueux.
