Re: Appel aux spécialistes du carburateur
Publié : 28 mai 2009, 06:43
Je ne peux hélas te répondre. Pour la position respective des ressorts de membranes, va sur les vues "éclatées" de Bike parts Honda, tu y trouveras peut être la réponse. ici. www.bike-parts.fr
Une déchirure sur la chaussette peut entrainer une prise d' air et empêcher le demarrage. Le prix de l' ensemble est dissuasif ( 162 euros). Un rustine de taille adaptée pourra peut_être te sauver la mise.:coucou: :coucou: :coucou: :coucou: :coucou:
Publié : 28 mai 2009, 07:42
par petitvinblanc
Bjr
sur le site bikepart, les deux ressorts ont bien une ref differente, mais je ne sais pas dans quel sens ils se montent. Je vais tenter le collage de la membrane en attendant éventuellement une autre réponse.
Publié : 28 mai 2009, 16:44
par petitvinblanc
Bon, le collage à la colle à rustine à l'air de tenir. J'ai tout remonté (ressort le plus long sur cylindre AR). Elle démarre toujours aussi mal. J'ai la haine. J'ai pris la compression 11bar, c'est pas énorme mais suffisant pour la faire démarrer. Si quelqu'un a une idée parce que là, je sèche.
Publié : 28 mai 2009, 19:37
Il me semble avoir vu quelque part qu'il existe des membranes que l'on peut acheter et retailler pour restaurer justement les pièces abimées. Je me demande si ce n'est pas dans une revue de collectionneurs ou de fanas de restauration de vieux véhicules, qui ne trouvent plus les pièces d'origine.
Ton souci ne viendrait-il pas d'un problème de "jus" au démarrage ? Comme si l'étincelle fournie aux bougies par la bobine à partir de la batterie était trop faible. Ensuite, une fois l'alternateur en fonction, ta puissance électrique est bonne donc plus de ratés.
Il faudrait vérifier la tension en sortie de bobine, et voir si dans le circuit bobine/rupteur d'allumage ce dernier n'est pas défaillant.
Désolé, mais je n'ai pas de schéma électrique de Deauv sous la main, je ne sais pas si la fonction de rupteur est intégrée à un boitier électronique du CDI ou ailleurs, car je suis quasiment sûr qu'il n'y a pas de Delco sur la Deauv !
Publié : 29 mai 2009, 17:25
par petitvinblanc
Bjr
c'est vrai que je ne pensais pas à l'allumage pensant que c'était plutôt du tout ou rien à ce niveau. Je vais vérifier mes bobines ainsi que le contacteur de béquille latérale.
Si quelqu'un à d'autres pistes, qu'il n'hésite pas. Le soleil est revenu et ma Guzzi à côté de la Deauville n'attends que ça. Elle sait qu'elle a toujours très bien démarré et si la Deauville ne se reveille pas, elle va reprendre du service.
Publié : 29 mai 2009, 19:44
par mb91
Alors, ça, c'est le comble ! Une Guzzi qui démarre ? Et une Deauville en rade ? C'est vraiment le monde à l'envers !!! 8-)8-)8-)
Publié : 30 mai 2009, 11:15
par petitvinblanc
Les Guzzi ont une mauvaise réputation de fiabilité qu'elles ne méritent pas. Lorsque l'on simplifie le faisceau électrique, remplace les cosses, les relais le contacteur et les commodos par du Japonais (ce que j'ai fait), ce sont des motos très fiables.
J'ai contrôlé les bobines de la Deauville : tout est OK. Je suis en train de vérifier, nettoyer toutes les connexions électriques.
Publié : 10 juin 2009, 16:26
par petitvinblanc
Alors, j'ai changé les carbus et ça n'a rien changé (grrr...). J'ai contrôlé les étincelles au fils de sortie des bobines sans capuchon. A la bobine AV les étincelles se font par série de 2 alors que je n'ai qu'une étincelle par tour à la bobine AR et moins "forte" (je ne sais pas si je suis très clair). Papaours semblait sur la bonne voie. Bref, j'ai contrôlé les bobinages, tout est bon. Pensez vous que ça provient de la bobine AR ou d'un autre élément (boitier TCI ou autres...)
A l'aide !
PS: j'ai aussi contrôlé le capteur d'allumage au multimètre. Sa résistance est bonne.
Publié : 21 juin 2009, 18:05
par Algo
Si l'etincelle arriere est pas bonne, regarde une nouvelle fois en inversan les deux bougie et ensuite les deux bobines.
Publié : 10 juil. 2009, 17:39
par petitvinblanc
Allez, je reviens encore avec mes problèmes de démarrage.
J'ai changé les 2 bobines et ça n'a rien amélioré, démarrage toujours difficile.
J'ai voulu tester le redresseur-régulateur comme indiqué sur la revue technique mais chez moi il faut que j'inverse la position des pointes + et - pour avoir les valeurs données par la revue ! (erreur de la RTM ?). D'ailleurs quelqu'un connait il la grandeur des valeurs données car ils disent entre fil rouge/blanc et jaune : 1-20, mais c'est quoi des ohms, kilo, méga. Chez moi, c'est des mégaohms.
