SOS changement d'ampoule "feu rouge" pour zero-bricolo
Publié : 04 mars 2009, 16:39
par Kwa
Je me sers de ma dov 700 pour aller bosser. Ce soir, je viens de remarquer que je n'ai plus de feux rouges (les stop fonctionnent)
Par ailleurs je suis le pire bricolo qui soit, d'o? les questions qui suivent....
je regarde le doc p 124 et l? ils parlent de changer (je cite) "ampoule feux arri?re/stop" (remarquez le singulier) alors que par la uite ils parlent de 2 ampoules
Je comprend en regardant les specs de la page 138 que les ampoules sont ? double filament. donc chacune fait ? la fois feux rouge et stop. correct?
Si c'st le cas, je devrait changer les deux ampoules...
Y a-t-il des ampoules de rechange dans la trousse ou dois-je aller en chercher d'abord?
Sauf si c'est un fusible: lequel est celui qui g?re les ampoules? si il saute, n'y aurait-il pas d'autres trucs electriques en panne ?
Merci d'avance.
Re: SOS changement d'ampoule "feu rouge" pour zero-bricolo
Publié : 04 mars 2009, 16:57
par Yepaco
si il le faut c'est une ampoule a 2 filaments
au pire tu passe un coup de t?l?phone a ton concessionnaire il te vendras l'ampoule convenable
sinon il n'y a pas d'ampoule dans la trousse
non se n'est surement pas un fusible si il y a que le feu arri?re qui marche plus
Publié : 05 mars 2009, 04:06
par papyyves
Si mes souvenires sont bons tu as deux ampoules a deux filaments. Quand une ampoule grille la deuxi?me fonctionne encor mais on doit remarquer la diff?rence de luminosit? sur le feux arri?re.
En levant la selle tu vois les quatres connecteurs d'ampoules (deux veilleuse/stop et deux clignotants)
c'est des 21/5 classiques un peu ch... ? changer.Tu peus trouver des sp?ciales moto (plus ch?res ) chez les accessoiristes.
Publié : 05 mars 2009, 14:14
Yves ! C'est plus facile ? changer les ampoules sur BM ?? 8-)
Cela doit te changer la vie avec la 1200 GT ... Impressionnant :super:
Publié : 05 mars 2009, 15:27
par hippocampe34
Les ing?nieurs qui con?oivent un projet non jamais a faire le service apr?s vente :-(:-(
Publié : 06 mars 2009, 12:23
par Michel_95
Prends des ampoule double filament pour auto en grande surface, ?a marche aussi bien et c'est moins cher.
