Re: Vidange huile de fourche
Publié : 08 févr. 2009, 07:31
par henri56
Je fais faire l'op?ration ? chaque changement de pneumatique avant, une fois que la roue est d?pos?e il n'y a pas beaucoup de d?montage, je n'ai jamais fait changer les joints, mais j'aurais peut-?tre du. Avec l'huile de viscosit? d'origine, ta fourche va retrouver sa raideur d'origine, et ? mon avis c'est bien suffisant. Les joints ne sont pas chers (20 ? la paire). En fait, ? l'occasion d'un changement de pneu, 1/2 heure de main d'oeuvre me parait un grand maxi pour la vidange, et 1 heure pour vidange + joints.
Publié : 08 févr. 2009, 08:03
C'est le prix que j'ai pay? il y a 4 ans sur mon ancienne Deauville 650 (? 50000 km)!!!!
A mon avis il faut en profiter pour changer le joint.
Publié : 08 févr. 2009, 08:39
par hippocampe34
Les joints spis, soumis a de fortes pressions, n'aiment pas ?tre r?utilis? apr?s avoir ?t? sorti du fourreau. 50000 Km en plus n'h?site pas. Si l'huile d'origine t'a donn? satisfaction, pour quoi la changer, sauf si tu d?cide de changer ton style de conduite.
En g?n?ral ce genre d'op?ration se fait avec le changement du pneu avant, r?vision de disques ( mesurer leur ?paisseur) et des plaquettes. Faire un lot est en g?n?ral moins on?reux.
Publié : 08 févr. 2009, 11:57
par Cyclotron
Ok, je ferai donc changer les joints spi ; j'attendrais bien le changement du pneu avant pour grouper les interventions mais celui-ci n'a "que 24000 kms" donc il va encore durer un moment (c'est un PR2) et les plaquettes n'en parlons pas, je ne freine pas souvent de l'avant donc ? 50000 kms, elles peuvent probablement faire encore autant. . .
Publié : 09 févr. 2009, 16:42
par Michel_95
En 15 ans d'existence de ma moto, je n'ai fais changer les joints spi de la fourche qu'une seule fois pour cause de fuites, pour info je fais vidanger la fourche tous les ans.
Publié : 09 févr. 2009, 16:50
par hippocampe34
120000 km je les ai chang? 2 fois.(bient?t 3)
Publié : 10 mars 2009, 15:52
par Biffy-Junior
Ma dov ? 76000Kms j'ai les joints spy de fourche qui fuit ,j'aimerai savoir le prix que cela pourrai me couter de les faire changer chez honda ou chez cardi par exmpleou ailleur
Publié : 10 mars 2009, 16:12
par henri56
De toutes fa?ons il faut les changer, mais pas forc?ment dans l'urgence. En g?n?ral, j'essaie de regrouper les interventions : du genre pneus + vidange fourche + ?ventuellement roulements roue et fourche. Cela permet d'?conomiser de la main d'oeuvre. Les joints ne sont pas chers, moins de 20 ?.
Publié : 10 mars 2009, 16:27
par Binbin
j'ai profit? de la r?vision des 42 000 pour faire vidanger ma fourche chez Honda. Cela m'a cout? 120 euros tout compris sans la vidange. Le concess n'a pas chang? les joints.
Ils sont nickels.
Par contre, je pensais avoir un probl?me d'amortisseur arri?re...et bien en fait, cela venait de la fourche...c'est dingue comme cela influt sur la tenue de route!!8-)
j'ai l'impression que je roulais avec le pneu avant d?gonfl? en comparaison...
je pense que je r?p?terais l'op?ration plus souvent ? l'avenir!:-D
Publié : 10 mars 2009, 16:46
par Biffy-Junior
merci henri56 et Binbin
je vais attendre de changer le pneu avvant pour faire la r?paration
