Page 1 sur 4
Valises larges et déflecteurs de mains sur Deauville 700
Publié : 27 sept. 2008, 07:42
par faberger
Quelqu'un a-t-il l'exp?rience des valises larges sur une Deauville 700 ?
J'h?site ? les acheter (300 euros non pos?es !).
Cela vaut-il le coup ?
- gain en espace ? possibilit? de mettre un int?gral dedans ?
- la largeur de la moto n'est-elle pas handicapante en ville (entre les files) ?
Bref, merci de m'?clairer...
M?me question pour les d?flecteurs de mains, qui se posent au bout des r?tros sur le car?nage, pour d?vier le flux d'air et prot?ger les mains.
Si on a les poign?es chauffantes (ce qui est mon cas), cela pr?sente-t-il un int?r?t l'hiver ? m?me en ville ou seulement ? haute vitesse ?
Bref, l? encore, votre exp?rience m'int?resse.
Merci d'avance de vos r?ponses.
Faberger
Re: Valises larges et déflecteurs de mains sur Deauville 700
Publié : 27 sept. 2008, 07:53
par lio
coucou faberger
je possede les valises larges
pour partir un week end avec madame
cela vaut le coup
gain de place
oui un integrale rentre
et meme un modulable
je dirai tout depend de l utilisation que tu veux en faire
si tu es du style a toujours rouler en moto
du style les week end,les "petites courses
les valises larges sont interresante
si au contraire tu roules quasi en solo un sac de reservoir pour de temps en temps
pour les grandes sorties te suffira
pour la largeur :
c est sur que sur paris ou grande agglo tu passes un "peu" moins bien
sinon tu prends quelque centimetre de plus
mais ce n est pas enorme
je possede les deflecteurs de mains mais je n ai jamias essayer sans
mais j adore leur cote esthetique
pour la pose fais la toi meme cela prend 10 mn
Publié : 27 sept. 2008, 19:21
par pito
Pareil. Les larges sont indispensables pour voyager. Elles ne sont pas si large d'ailleurs, compar?es ? celles de la 650. L'int?gral rentre dedans quand m?me.
Pour la conduite en ville, je n'ai jamais senti de diff?rence ????
Pour les d?flecteurs de mains, c'est g?nial. C'est incroyable que ce petit bout de plastique prot?ge du vent et de la pluie. C'est vraiment super.
Publié : 28 sept. 2008, 12:07
par faberger
Visuellement, c'est plus joli ou pas ?
Est-ce que ?a donne "du volume" ? l'arri?re de la moto ou au contraire est-ce que vous pr?f?riez avec les valises d'origine ?
Pour le montage, peut-on le faire facilement tout seul (valises et d?flecteurs) ?
Merci en tout cas pour vos avis.
Publié : 28 sept. 2008, 12:19
par lio
oui cela donne de largeur c est sur
avec les valises d origine si le devant passe ,l arriere passe
avec les valises larges ce n est pas le cas
elle se monte et demonte en quelques minutes
pour les deflecteurs a voir il suffit de demonter les retros
et le reste cela se colle
Publié : 28 sept. 2008, 15:40
Je trouvais les valises larges plus esth?tique sur la 700, je la laissait en permanence dans cette configuration, et comme tu dit, ?a donne du volume ? l'arri?re :oui:.
Maintenant, c'est vrai que cela reste une affaire de go?t :sorry:
Pour le montage des valoches c'est tr?s facile 4 ?crous de charni?res, d?visser la/les sangle(s) de retenu et enlever le/les ?? crochet(s) de la valise d'origine et remonter sur la large et c'est tout :cool:.
Comme les copains je dirais qu'elles sont indispensables si tu veux partir en vacances, et pour les remont?s de bagnoles il faut juste faire gaffe si tu as ? "d?hancher" l'arri?re de la moto pour ?viter des r?troviseurs par exemple, mais ?a passe.
Pour les d?flecteurs d?sol? je n'en sais rien, c'?tait d?j? mont? sur ma moto.
Publié : 30 sept. 2008, 20:00
par faberger
Merci pour toutes ces infos.
J'ai maintenant tout ce qu'il me faut pour me d?cider...
Ca va d?pendre aussi de la m?t?o et de mes envies d'escapade ou pas !
A+
Publié : 17 août 2011, 16:47
par Legytien
salut, je viens de faire monter des couvercles de valise larges,ok génial ,mais dans une je met le casque et dans l'autre non, elle ne s'ouvre pas assé ; normal ou pas ?
Publié : 17 août 2011, 17:17
Ca doit être celle de droite, non? Dans ce cas, c'est normal, c'est pour que le couvercle ne touche pas l'échappement, avec les conséquences que l'on peut imaginer. Elémentaire mon cher.:-/:-/:-/
Publié : 17 août 2011, 18:14
normal, celle côté échappement est un peu plus petite et s'ouvre moins pour ne pas venir se cramer sur le pot.
