Re: bouclier thermique extreme
Publié : 27 sept. 2008, 08:01
par lio
ou un article:-/
Publié : 27 sept. 2008, 20:03
Sinon, il y a la solution du journal. Un quotidien ? grand tirage, c'est mieux pour la combustion!!
Sinon, blague ? part, n'y a-t-il pas de risque au niveau sant? (allergies, produits irritants, etc..) ? Parce que dans ce cas ton id?e est vraiment g?niale.
Publié : 30 sept. 2008, 16:36
par Titouan
bonjour
le produit utilis? est l'isolant le plus simple vendu chez tous les magasins de bricolage.
il se compose uniquement d'une couche d'alu une couche de ouate etc pour arriver ? une epaisseur de 1 cm (par de bulle d'air)
par contre il se vend par rouleau il est preferable de recuperer une chute chez un pote.
je ne conseille pas de faire des manches c'est inutile et posera le probl?me du confort (le produit manquerait de souplesse)
j'ai r?alis? le proto avec 1 cm ; on peut largement r?duire (il suffit de virer des couches)
la forme du gilet pare-balles est id?ale il faut juste mettre des attaches sur les c?t?s (velcro)
voil?, h?sitez pas si vous voulez d'autres pr?cisions, voire des photos
a+
Publié : 30 sept. 2008, 17:56
Qui se charge de trouver un fournisseur pour la fabrication en s?rie?
j'avais l'id?e de me faire un truc du m?me style, genre chasuble, avec une bande imperm?able sur le devant au niveau de la fermeture ?clair de la veste, pour pallier au probl?me des infiltrations d'eau au niveau de la fermeture ?clair sous la pluie.
toujours est il que c'est g?nial.
bravo!
Publié : 01 oct. 2008, 05:51
par Yepassajr
Trop fort !!
Comme quoi les id?es les plus simples .....
Quand se terminent les inscriptions du concours L?pine ??
