Maître
cylindre et condensation
Publié : 23 mai 2008, 08:22
par pipo736
J'ai mis des nouvelles bottines ? ma belle Pilot Road 2 :super:comme dit sur un autre post et j'en ai profit? pour nettoyer ? fond mes ?triers.
Je vais changer le liquide de frein et oh surprise quand j'ouvre mon ma?tre cylindre...de l'eau dans la partie sup?rieure dans la membrane en caoutchouc noir
L'?tanch?it? du ma?tre cylindre est finie avec une membrane noire + un pr? couvercle blanc perc? en son centre par un micro tour???probablement pour faire une esp?ce de d?pression.
Apr?s plus de 2ans il est vraiment temps de vidanger c'est pas un luxe.
Vous avez d?j? remarqu? cela aussi?:-/
Re: Maître
Publié : 23 mai 2008, 12:10
par pipo736
ok j'allais tout vidanger ce WE ?a tombe bien.Syst?me CBS
La purge du circuit arri?re est ? l'arri?re MDR(mort de rire):rire: et la purge pour ce m?me circuit arri?re sur l'?trier avant c'est bien celle du bas:ehoui:
Re: Maître
Publié : 23 mai 2008, 20:49
Je change le liquide ? l'occasion des r?visions tous les deux ans, ?a pr?serve de la corrosion interne, et des grippages qui s'en suivent.
Re: Maître
Publié : 24 mai 2008, 07:28
par lio
Bon , si j ai bien compris ,il faut que je le fasse.
Re: Maître
Publié : 24 mai 2008, 19:45
Il est recommand? comme le dit Tilt's de remplacer le liquide tous les 2 ans. Ses propri?t?s s'alt?rent dans le temps, car avec le ph?nom?ne d'?chauffement/refroidissement du liquide lors des freinages, la condensation produit de l'eau qui ensuite provoque l'oxydation du circuit. D'o? entre autres pistons gripp?s
deauville.ntv650.free.fr
j'en pleure...snif...
Re: Maître
Publié : 25 mai 2008, 09:56
par pipo736
je vais remplacer le LF ce matin...le circuit arri?re a une vis de purge sur l'?trier avant gauche...c'est bien la vis du bas:-/
Re: Maître
Publié : 25 mai 2008, 10:04
Oui c'est bien la vis de purge situ?e en patrie basse de l'?trier gauche qui correspond au cylindre actionn? par la p?dale de frein arri?re.
Re: Maître
Publié : 25 mai 2008, 10:23
par pipo736
ok merci Chris
Re: Maître
Publié : 03 juil. 2008, 20:57
par Revevtc
j ai une VTC500 C 55000 km 1985, je l ai depuis quelque jours, je vais changer le liquide frein moi aussi.
le manuel indique du DOT 3 , peut on mettre du dot 4 ou 5 etant meilleurs vu le faible ecart de prix?
je sais pas si c'est dej? arriv? a quelqu'un , j ai le reservoir du LF qui suinte un peu de liquide autour de l oblo transparent qui sert a verifier le niveau. dois je tout changer (pompe+ reservoir ) ou il y a moyen de stopper la micro fuite?
merci bien
