molette de réglage amortisseur arrière 700 Deauville
Publié : 12 mai 2008, 16:37
par maxbeer47
En otant la t?te de la molette pour la nettoyer ? cause de la pr?sence de sable, j'ai perdu la bille de roulement qui est sur le ressort de support et qui doit servir ? produire le clic de rep?rage
:grr:quelqu'un peut-il me dire o? je peux trouver une bille de ce calibre?
Re: molette de réglage amortisseur arrière 700 Deauville
Publié : 12 mai 2008, 17:37
par moi0moi
Une piste ... mais achat par 10 (Cela en fera d'avance ...)
Et en ce moment, la livraison est gratuite !!
www.conrad.fr
Publié : 12 mai 2008, 17:40
par moi0moi
D?sol?, jamais d?mont? car jamais roul? dans la gadoue ...
Publié : 12 mai 2008, 18:29
par moi0moi
S'il n'y a pas de "d?monteur" potentiel sur le site, peut ?tre demander conseil au concessionnaire ?
Publié : 12 mai 2008, 19:17
S'agissant d'un verrouillage ? bille, ll doit y avoir un logement dans le corps de l'amortisseur pour le ressort, la bille venant se loger en appui sur celui-ci, pour se bloquer dans les cavit?s ? l'int?rieur de la molette ( ou l'inverse ). Observe bien comment c'est fait. Pour ce qui est de remonter le tout, il doit falloir une bonne dose de patience.................ou une astuce particuli?re, genre papier collant ? retirer une fois la molette en place. Vu la vigueur de chaque "clic", le ressort doit ?tre asez raide. Bon courage.
Publié : 12 mai 2008, 21:24
Eric, le "clic" ne sert qu' ? verrouiller la molette sur une position, et ? comptabiliser leur nombre pour se rep?rer sur l'?chelle des r?glages. Cela ne modifie en rien le r?glage s?lectionn
Publié : 13 mai 2008, 06:21
par maxbeer47
Eric, sur le d?but du corps de l'amortisseur sous le cylindre de la molette en position 15h.15 ou 16h20 il y a un trou o? vient se loger le ressort et sur le ressort il y a la bille; c'est en ?tant la molette que la bille est tomb?e en premier et ensuite le ressort. Et c'est en voulant remettre la bille sur le ressort et la molette par dessus que cette satan?e bille s'est fait la malle.
L'id?e de Michel avec du papier collant m'a l'air pleine de bon sens !!!:super:Il est vrai que Michel est du 47.
Quelqu'un peut-il confirmer le diam?tre de la bille 3 ou 4 mm?
Publié : 13 mai 2008, 06:53
L'id?e du Serflex est excellente mon cher Patoche (
). Elle rappelle le principe de montage des pistons dans les cylindres en comprimant les segments. Tu peux aussi le faire avec un collier Rilsan en plastoque. Tiens nous au courant Jean Max. Tout ? fait hors sujet, Maxx Beer, peux tu me dire si au magazin Carrefour" d'Agen, il y a des lampes Phillips X'tr?me power en H4 STP ? Dans ce cas, j'y ferai un saut, et nous pourrons nous serrer la louche. Merci.
Publié : 13 mai 2008, 11:15
par maxbeer47
Eric le ressort a une longueur de 1 cm, un diam?tre de 4 mm, et comporte 8 spires au total.
Il rentre en totalit? dans le trou situ? sur le corps de l'amortisseur et sans compression. Je pense que c'est la bille qui par son diam?tre appuie ? la fois sur le ressort et la molette.
Publié : 13 mai 2008, 16:53
par maxbeer47
J'ai essay? 1 bille de 5mm que m'a donn? g?n?reusement 1 garagiste mais c'est trop gros.
J'ai command? chez Conrad des billes de 4 et 3 mm. Je suis pass? chez HONDA mais je confirme que le ressort et la bille ne se vendent pas s?paremment; par contre le m?cano m'a dit d'essayer de faire tenir la bille avec de la graisse
Michel, tu auras la r?ponse dans la semaine;-):coucou:
