Comment voir claire avec votre NTV ou REVERE
Publié : 06 janv. 2008, 12:09
par Honda650ntv
Comment voir clair avec votre NTV ou REVERE
Donc voila je ne sais pas si vous ?tes comme moi, mais je trouve que l’on ne
voit pas grand-chose avec l'optique d’origine.
Voici les crit?res du cahier des charges que je m’?tais fix? :
- pas de modification ?norme de l’ensemble
- conservation du c?blage et prise d’origine
- pas de modif des pattes de fixation
- utilisation de produit du grand commerce
- am?lioration notable de l’?clairage
- possibilit? par la suite de montage d’ampoule au xenon
donc pas facile en perspective .
Donc je me suis mis a la recherche d’une solution pour y voir plus clair, ampoule , optique et
apr?s pas mal de recherches, j’ai d?cid? de prendre la solution de changement d’optique car le plus efficace.
Pour le changement d’optique il y a plusieurs solutions, rajouter ? l’existant ou sont remplacement,
j’ai choisi de le remplacer.
Mais que choisir car si je viens a le casse il faut pouvoir le remplacer rapidement et je ne
voulais pas faire de grosse modif (patte de fixation ou ?lectrique) pour pouvoir revenir a l’ancienne version.
Je me suis donc tourner vers des optiques existants chez diff?rents constructeurs de motos
japonaises car il me sera facile de le remplacer le cas ?ch?ant. Apr?s avoir reluqu? un
peu partout j’ai choisi de prendre celui du hornet modele 2003 avec 2 ampoules de type H11 de
55w chacun.
Je l’ai ach?t? sur ebay pour 82 euro en bon ?tat et il ne reste plus qu’a le monter
[img size=50]http://img72.imageshack.us/img72/7875/p ... netrp9.jpg[/img]
il est un peu plus grand que le phare d’origine, il poss?de a l’int?rieur 2 encoches pour y
mettre un ?crou pour le serrage.
J’ai donc ach?t? du plat en alu et fait un trou pour un mettre un ins?re de M8.
J’avais chang? le support de phare d’origine par des supports se fixant sur les tubes de fourche
[img size=50]http://img257.imageshack.us/img257/4774 ... s04dz6.jpg[/img]
il ma donc ?t? facile de monter le nouveau phare.
Pour la partie ?lectrique j’ai gard? la prise d’origine et fabriqu? 2 c?bles car il y a 2 ampoules,
l’un des c?bles est en Y pour le fil de masse.
J’ai utilis? des cosses venant d’?quipement de sono pour leur largeur cote prise d’origine du phare.
Donc apr?s montage et r?glage de phare ce fut le test, j’ai profit? d’un voyage entre
Paris et la Rochelle et une partie de nuit ?a tombait donc bien.
De jour rien de bien particulier mais visiblement les voitures me voient mieux car sur le
periph les voitures se d?placent d?s qu ils me voient mais bon ce n’est qu’une impression.
D?s que la nuit fut tomb?e la diff?rence fut claire, l’optique diffuse donc un faisceau lunineux tr?s efficace qui ?claire tr?s bien et toute la route de gauche a droite et jusqu'aux
30 mettres devant en position code.
En position phare c'est la m?me en couleur avec faisceau tr?s efficace.
Le r?sultat est donc a la hauteur des mes esp?rances, facile a mettre en œuvre a un tarif
relativement abordable.
Les point positive :
Facile a mettre en œuvre et peut de modif a faire
un ?clairage efficace et a la hauteur.
Facile de trouve le phare en cas de besoin.
Les points n?gatisf :
Prix si on ach?te le phare neuf chez honda
La disponibilit? des ampoules H11 qui ne ce trouvent pas dans toutes les boutiques automobile, cette ampoule est utilise sur les clio 2 mais je n’ai pas ?t? chez Renault pour voir le prix de l’ampoule.
Voila donc cette petit modif.
La prochaine modif c'est l’?clairage au xenon
bruno
Re: Comment voir claire avec votre NTV ou REVERE
Publié : 06 janv. 2008, 13:59
par Honda650ntv
ok mais tu peut le metre dans les articles ca ne me derange pas.
en ce qui concerne les faute ce n'est pas peine de me le dire JE SUIS AU COURANT.
je n'est peut etres pas ete assez explicite effectivement donc
cette patte serre a faire la fixation du phare sur le support par l'intermediaire d'une vis M8 (diametre nominale de 8 mm)
a et pis zavais zoublier la foto finish la voici par contre ne regarde pas la crasse car heu et bien !!!!!!!!!
bruno
Publié : 06 janv. 2008, 14:08
par jacquou
Ce n'est trop grave pour les fautes. Ajourd'hui, je remarque que m?me, des personnes ayant fait des ?tudes sup?rieures, bac + 2 ou + 5, ont une orthographe pas tr?s correcte. Ce qui importe dans ce commentaire, c'est le fond. Le but c'est de montrer que c'est possible de faire des modifications. Cela peut int?resser plus d'un...
Juste pour aider notre concepteur ? qui je tire mon chapeau, on ?crit un insert ou un ?crou noy?.
Cordialement.
Publié : 06 janv. 2008, 16:58
par Cyclotron
Moi, je dois dire que je suis aussi bon en m?canique que Bruno en ortaugraf, chacun sa sp?cialit? (c'est ?a ?tre compl?mentaire ):super:
Publié : 06 janv. 2008, 17:48
Bruno, il faut en effet convertir cette discussion en article. Quelques coquilles ? corriger et c'est bon.
Publié : 06 janv. 2008, 18:04
?a, je reconnais que Manu est l'une des mes victimes favorites :super: :super: :super:
