Batterie?Alternateur?Régulateur?Masse?
Publié : 15 nov. 2006, 08:30
<p> tout le monde...</p>
<p>J'ai fait red?marer ma belle , abandonn?e pendant 6 mois, ? l'aide de cables branch?s sur une voiture...</p>
<p>Une semaine apr?s, je tombe en panne, impossible de red?marrer, j'en conclue que la batterie est morte et en rach?te une autre..</p>
<p>M?me panne, 15 jours apr?s avec cette nouvelle batterie et voil? les r?sultats de mes diff?rents tests :</p>
<p>-Circuit de charge : plusieurs centaines d'ohms aussi bien sur le + que sur le -</p>
<p>Alternateur : quand je mesure la tension , moteur arr?t? ou en marche , tension = 0 (mesure faite au niveau du relais (?) sur l'arriv?e de l'alternateur et sur la masse situ?e sur l'alternateur)</p>
<p>R?gulateur : Je n'ai test? que la borne verte et la borne rouge/blanc: tension batterie (je ne sais pas tester le reste des fils).</p>
<p>La batterie ne tient plus la charge (est-ce du aux nombreuses charges : chargeur moto Accugard</p>
<p>L'?clairage n'est pas modifi? quand j'acc?l?re et le voltage n'augmente pas (mais ne diminue pas non plus) quand j'acc?l?re ? la batterie...Je ne sais plus quoi penser et avnt de l'amener chez le concessionnaire j'aimerai bien avoir une petite id?e..Merci d'avance de vos avis....</p>
