PETITE DURITE cherche sa place
Publié : 17 mars 2026, 17:28
par giorgio
Bonjour à tous, suite à des problèmes de démarrage et grâce à vos conseils j'ai résolu le problème (bouton de démarreur défaillant)...maintenant après avoir tout remonté (y compris les carrénages pour avoir accès au démarreur), je me retrouve avec une petite durite en Rab...c'est ballot ! Elle est droite, sa longueur est de 5 centimètres et le diamètre in térieur est de 15 millimètres (elle est bien grasse)...ça serait-y que l'un d'entre vous sache où elle va ??? La prochaine fois je ferais des photos avant de démonter, c'est promis ! Bonne route à vous et merci de votre aide. Cordialement. Giorgio.
Re: PETITE DURITE cherche sa place
Publié : 17 mars 2026, 17:52
giorgio a écrit : 17 mars 2026, 17:28 Elle est droite, sa longueur est de 5 centimètres et le diamètre intérieur est de 15 millimètres (elle est bien grasse)...
Ça me fait penser à une durite de reniflard qui irait du moteur à la boîte à air.
Publié : 17 mars 2026, 18:01
par giorgio
Merci de ta réponse, j'ai regardé et ce n'est pas cela ...
Publié : 17 mars 2026, 18:02
par Eric56
Oui , c'est ça !
Va voir Giorgio sur le site bike-parts. Tu as tous les éclatés, et sur la planche filtre à air, le repère 30.
Publié : 17 mars 2026, 20:41
par giorgio
Merci Eric, je crois pouvoir te dire "bonne pioche", je vérifie demain et je te dis. Bonne soirée. Georges
Publié : 18 mars 2026, 17:55
par giorgio
C'est bien vu Eric, je ne sais pas si je vais pouvoir la remettre sans tout démonter...et je ne la remets pas, ça fait quoi ? sachant que j'ai déjà roulé quelques kilomètres sans m'en apercevoir...
Publié : 18 mars 2026, 19:11
par Eric56
Je pense qu'elle sert à éviter, que des vapeurs d'huile en provenance du moteur, ne reste stockées dans la boîte à air.
Si tu laisses dans l'état, la circulation d'air se fait moins bien, et tu risques d'encrasser filtre à air et carburateur.
Publié : 18 mars 2026, 23:08
C'est la durite de reniflar elle sert à évacuer la pression dans le carter moteur, de la vapeur d'huile en sort.
Tu risques d'encrasser ton huile si des impuretés entrent et d'encrasser également tout ce qu'il y a autour.
