Re: Présentation TOM974
Publié : 06 juin 2018, 19:25
par Filippo
:super:Bonsoir Thomas et bienvenue sur le forum .
Publié : 06 juin 2018, 20:19
par pito
Bienvenue Thomas.
Mes amis du BTP sont en train de te faire une superbe route à la Réunion pour faire rouler la Dov, la classe !
Bonne route et bon surf.
Publié : 06 juin 2018, 20:24
Publié : 07 juin 2018, 04:24
par Tom974
Merci à tous,
Pito, oui il y a en ce moment là construction de la nouvelle route du littoral qui devra à terme désengorger le Nord et une partie de l'ouest, moi je vis dans le sud de la Réunion la partie la plus verte et moins industrielle de l'île.
Quand j'ai acheté ma Doc elle avait quelques parties du carénage qui étaient endommagés, j'ai un ami qui fait de la soudure plastique et qui a pu presque tout ressouder. J'ai malheureusement toujours un souci avec la partie avant qui est au niveau du rétroviseur droit et qui doit maintenir la bulle. Je pense que les arceaux métalliquequi servent de point d'encrage du support de bulle sont une peux tordus.
C'est une troisième main donc je n'ai pas tout l'historique de la moto.
Cette partie peux être redressée facilement ou dois-je en trouver une de remplacement ?
V.
Publié : 07 juin 2018, 07:20
Bienvenue ici Thomas:coucou:, oui cette partie appelée araignée peut se redresser, c'est du tube, facilement? ça dépend de la déformation, et le risque c'est de ne pas retrouver la bonne forme pour que carénage tombe juste dessus.
Ps: Tant que j'y pense, si tu vidanges le pont, attention à ne pas serrer trop fort le bouchon il est fragile, je l'ai cassé en le resserrant un jour.
Publié : 24 sept. 2018, 14:12
par Tom974
Petit retour suite au démontage de la bête, le souci ne venait pas de l'araignée mais des rehausseurs de guidons installé par l'ancien propriétaire. Ce problème à donc pu être résolu. Le jeu aux soupape à été "refait" (n'avait jamais été refait depuis la mise en circulation), le réglage des carburateurs, vidange complète effectuée sans accros, le filtre à air à enfin été changé, il était plus noir qu'une cheminée sans ramoneur.
Le carénage à été ressouder avec par un soudeur plastique.
Cependant j'ai du liquide de refroidissement qui suinte légèrement depuis quelques jours d'un trou situer à l'avant du moteur j'ai vu sur différentes photo que ce trou était normal mais je ne sais pas à quoi il correspond. Ce trou ce situe à droite de la durite de refroidissement du haut. Ma question est est-ce normal?
Publié : 24 sept. 2018, 17:35
J'ai eu un souci après avoir vidangé le liquide de refroidissement, le joint du bouchon hs suintait le moteur à chaud.
Essai de laisser tourner la moto à plus ou moins 2000 Trs/min jusqu'au déclenchement du ventilateur.
Publié : 26 sept. 2018, 03:17
par Tom974
Jmlamoto, quand elle tourne à l'arrêt elle ne fuit pas. Cela fait comme un reflu de surplus car ce n'est pas quotidien qu'il y a des traces de suintement. Et le suintement vient de ce trou dans la face avant du moteur.
Publié : 08 oct. 2018, 13:48
Si tu pouvais poster une Photo:-/
