Amortisseur deauville 650
Publié : 17 sept. 2017, 13:18
par Holsky
Bonjour à tous, j'ai un petit problème. .. je n'arrive pas à régler mon amortisseur sur ma deauville 650 89000km.
Pas possible de faire bouger la molette, dois je desserer la vis qui est sur la molette, ou comment dois je faire. ..
Merci pour vos réponses, je suis perdu
Re: Amortisseur deauville 650
Publié : 17 sept. 2017, 20:12
Je ne connais pas ce phénomène, du moins sur la 650.
Peut-être un grippage dû à l'oxydation. Injecte du W 40, laisse agir et ré essaye.
La molette est déjà très dur à tourner en temps normal.
Publié : 18 sept. 2017, 07:59
Sais-tu déjà dans quelle position ton amorto est réglé ??
1/ a la molette,
2/ au cylindre récepteur sur l'amorto.
Parfois je m'aide à tourner la molette avec un tourne vis au centre + la main ...
c'est vrai que c'est un peu dur:pleur:
Publié : 18 sept. 2017, 09:21
par Momo40
Une question bête : la moto est bien sur la centrale quand tu essaies de régler ?
Publié : 18 sept. 2017, 09:33
par Holsky
Non sur la béquille latéral
Publié : 18 sept. 2017, 09:35
par Holsky
Cela a toujours il une importance . Et non je ne sais pas comment est réglé l'amortisseur.
Merci de vos aides
Publié : 18 sept. 2017, 09:51
Tu ne sais pas si ta molette est serrée à fond, ou desserrée à fond, ou au milieu du réglage ??(voir les repères sur le coté)
Et tu ne vois pas si le cylindre récepteur (sur le haut de l'amorto) est rentré, ou sorti, ou au milieu ??
Post des photos ...
:siffl:
Publié : 18 sept. 2017, 09:55
par Holsky
Non je ne sais pas et ne vois rien, je crois que je vais passer au garage. Une petite question une deauville 700 Abs de 2006 50000 km pour 3000 euros c'est bonormal que dois je regarder?
Publié : 18 sept. 2017, 09:59
Affirmatif, le garage semble être la meilleur solution....
Publié : 18 sept. 2017, 10:13
par Momo40
Holsky a écrit :Non sur la béquille latéral
Sur ma Stelvio, impossible de régler dans le sens augmentation, si la moto est sur la latérale, pourtant, j'ai une sacré poigne
Essaie, moto sur la centrale, la roue arrière doit être libre de toute charge.
Après, comme l'a indiqué Michel, tu peux mettre un peu de WD40, mais retire la molette avant (dévisser la petite vis centrale de la poignée et ôter cette dernière). Il y a peut-être pas mal de crasse la dessous (poussières, boue, sable, ...)
Pour la Dov 700, si tu connais déjà la 650, pas grand chose de plus, sauf que la 650 était mieux finie (plastiques, pots d'échappement). La post 2008 a une bulle réglable sans outil, c'est un plus, mais à ce prix tu auras du mal à en trouver
Bonne recherche
