deauville cale
Publié : 15 avr. 2017, 16:43
par Twatoun
Bonjour a tous,
J'ai ma deauville qui cale au ralenti elle tourne sans probleme. Quand j'accélère alors elle cale!
Pourriez-vous m'aider à résoudre se mistère merci à vous,
Re: deauville cale
Publié : 15 avr. 2017, 17:14
Pompe à essence?
Re: deauville cale
Publié : 15 avr. 2017, 17:40
par Simba
ça fait quand-même déjà depuis le mois de juillet l' année passé qu'elle cale......
As-tu roulé avec entretemps ?
http://moto-gt.fr/forum/251486/deau...10613#msg251486
Re: deauville cale
Publié : 16 avr. 2017, 06:02
Fais une vrais présentation et rempli la ligne bleu, tu n'est pas obliger de dire où tu habites exactement.
Re: deauville cale
Publié : 16 avr. 2017, 07:18
Simba a écrit :ça fait quand-même déjà depuis le mois de juillet l' année passé qu'elle cale......
Quelle mémoire
Re: deauville cale
Publié : 16 avr. 2017, 14:03
Explique ce que tu as fait depuis ton dernier post...
C'est sans doute un problème de carburation
Donc, pas de miracle, faut déjà démonter, nettoyer et examiner les carbus.
Re: deauville cale
Publié : 17 avr. 2017, 10:11
par Twatoun
Merci philippe pour l'info, je vais suivre tes conseils.
Tu peux m'orienter vers site (réglage gicleur carburation) @+
Bonne journée,
Re: deauville cale
Publié : 17 avr. 2017, 14:28
Une revue technique suffit largement.
D'abord, il faut démonter et nettoyer.
Souffler dans tous les percages, gicleurs et puits d'aiguille.
Traquer les pieces usées ou fendues.
Vérifier l'état des pointeaux et des flotteurs.
Ensuite, une fois remonté, synchro, richesse de ralenti et régime de ralenti.
Bon courage.
Re: deauville cale
Publié : 18 avr. 2017, 15:16
Salut Twatoun
Pense à ta présentation et à compléter ton profil
Toutes les explications dans l'article de [article=565]
