Bougie cbf 1000 en remplacement de la NGK IMR8C-9HES ou DENSO VUH24D
Publié : 25 janv. 2017, 19:55
par Engué75011
Bonsoir à tous,
Je souhaite changer mes bougies sur ma cbf 1000 FA de 2010.
J'ai regardé pour prendre les bougies préconisées par ma revue technique mais à 33€ la bougie, je suis un peu refroidi.
Savez-vous si je peux monter des bougies CR8EHIX9 IRIDIUM ou un autre modèle qui semble être aux alentours des 20€ la bougie ?
Sur certains site, il propose même les bougies suivantes :
BOUGIE D'ALLUMAGE (CR8EH9) (NGK) 98059-5891612.50 €
BOUGIE D'ALLUMAGE (U24FER9) (DENSO) 98059-5892612.50 €
Qu'en pensez-vous ?
Merci pour vos retours.
Engué
Re: Bougie cbf 1000 en remplacement de la NGK IMR8C-9HES ou DENSO VUH24D
Publié : 26 janv. 2017, 06:33
Bonjour, ce sont des bougies NGK Irridium, ce que j'ai actuellement sur ma Cébéhef 600 2009.
Je les ai achetées sur EBay à un site anglais, de mémoire 40e pour les 4.
Publié : 26 janv. 2017, 09:53
par Engué75011
J'ai cru comprendre que l'on pouvait mettre des CR8EHIX9 IRIDIUM à la place des NGK IMR8C-9HES ou DENSO VUH24D préconisée par la revue technique.
Qu'en pensez vous ?
Publié : 26 janv. 2017, 10:17
Ben pour moi ça marche pas de problème, maintenant ce n'est pas tout à fait le même moteur : taux de compression plus élevé sur la mienne (600) donc à priori plus exigeant pour les bougies.
En changeant les bougies classiques d'origine pour des irridium je n'ai pas vu de différence, elle démarrait déjà parfaitement.
Par contre j'en avais vu une sur la Dov'650 précédente, démarrage plus facile par temps froid avec l'enrichisseur à fond.
Publié : 26 janv. 2017, 11:16
Publié : 26 janv. 2017, 11:30
par Engué75011
Chez RAD, NGK bougie Iridium IX IMR8C-9HES 31€72 avec 20% de remise ? en sachant qu'elles sont à 33€ prix de base chez honda, ils ne font pas beaucoup d'efforts !!!! Ils font des remises sur des hausses de prix. C'est un joli concept.
Les moins cher que j'ai trouvé, c'est chez sparksplugs pour 70€ les 4. Par contre, les délais de livraison c'est pas gagné !!
Publié : 26 janv. 2017, 11:45
Chez louis
les normal 51€96 les 4
les Iridium NGK IRIDIUM CR8EHIX-9 67€96 les 4:-/
Rad comme Louis c'est du sérieux.
Publié : 26 janv. 2017, 11:54
par Engué75011
Merci Jmlamoto,
je n'avais pas vu que tu avais écrit qqc dessous.
oui là ça devient vraiment intéressant.
