Pompe facet sur varadero 1000
Publié : 02 août 2016, 06:23
par Leglaude
Bonjour à tous.
Suite à la casse de ma pompe à essence sur ma varadero j ai remplacé celle d origine par une pompe facet.
Depuis j ai des ratés à l accélération. J ai la sensation que l essence n arrive pas assez pour alimenter la bête.
Qui a déjà eu ce problème et que puis je faire pour le régler
Merci d avance
Appel de phare
Claude
Re: Pompe facet sur varadero 1000
Publié : 02 août 2016, 12:22
Salut Claude,
Regarde l'état du pré-filtre en amont (parfois la rouille...) du robinet et du filtre en amont de la pompe...
Peut-être sont-ils encrassés et brident le débit de carburant ?
Tu peux aussi déjà faire une mesure du débit par minute...
Publié : 03 août 2016, 06:48
par Leglaude
Bonjour Philippe
Merci pour ta réponse.
Pour le filtre il est ok tout neuf tout propre. Pour le débit tu me conseilles de faire comment ?
N y a t il pas de réglage carbu à faire après l installation de la pompe ?
Publié : 03 août 2016, 09:55
Salut Claude,
Donc tu valides que le préfiltre et le filtre sont ok...
Pour le debit, il faut shunter le relais de la pompe ou forcer directement son alimentation et debrancher le tuyau de sortie.
Ensuite tu mesures le volume en 60s ou 6s fois 10.
Pour un dov 650, de mémoire, c'est de l'ordre de 600cm3/mn.
Mais c'est la même pompe pour plein de motos...
Pas de reglages à refaire après un changement de pompe si le moteur tournait bien avant...
Je crois avoir de la doc technique pour le 1000 varadero....mp-moi !
Publié : 26 août 2016, 17:25
J'ai eu l'occasion de faire un article sur ce sujet avec tous les détails. Jettes un oeil, tu trouveras peut-être la solution, mais pour ma part je n'ai pas fait de grosses modifications à l'époque pour installer la FACET.
Il faut déjà être sûr de prendre la bonne pompe, les accessoires qui vont bien, et il y a juste les cosses à préparer pour connecter la pompe au circuit existant.
Article : clique ici [article=630]
