Elle ne démarre plus ...
Publié : 01 mars 2016, 20:14
par Patonno
Bonjour,
Très mauvaise surprise car ma NTV 700 qui ne démarre plus.
Voici les symptomes: elle a commencé à s'arrêter toute seule en roulant: ca fait tout bizarre et même c'est plutôt un peu dangereux... puis après elle a redémarrer en stationnant sur le côté et en coupant et remettant le contact. Les aiguilles du compteur et du compte tour s'affolaient toutes seules puis restaient bloquées à 120 km/het 5000 tr/min meme contact coupé ...
Elle a fait cela 3 à 4 fois sur 20 kms.
Depuis jai changé les bougies et antiparasites, mais le symptome de calage en route a persisté.
J'ai recharge la batterie: pas mieux.
J'ai alors changé la batterie: toujours pareil.
Hier c'était pire: pas possible de démarrer et pire en tournant la clé contact aucun voyant ne s'allume !! ... Mais seul le klaxon marche....
Aujourd'hui, elle a redémarré sans problème comme par miracle et j'ai pu faire le tour du paté de maison et suis revenu après 2 kms.
Je l'ai arrêtée et depuis même symptome qu'hier: aucun voyant ne s'allume et donc pas possible de démarrer.
Bref ca m'a lair d'un défaut électrique voire électronique ? non ?
Si quelqu'un peut me guider sur le problème, et comment le résoudre je suis preneur !!
Merci d'avance.
Ca n'a pas l'air courantt ce symptome !
Et voilà aussi que un joint Spy de fourche se met à fuire.
Re: Elle ne démarre plus ...
Publié : 02 mars 2016, 04:55
Bonjour Patonno
Sur ce forum comme sur beaucoup d'autres, il est de bon ton de se présenter
Tu trouveras toutes les explications dans l'article de [article=565]
Pense aussi à compléter ton profil comme expliqué à la fin du même article
Publié : 02 mars 2016, 07:33
ça sent le faux contact électrique...
Après, pour trouver, il faut contrôler tous les faisceaux et connecteurs, aussi les fusibles et relais, ainsi que le contacteur à clé et comme dit plus haut, la batterie et ses connexions.
Bref, faut tout vérifier !!!
En général, c'est pas grave... si ta moto n'est pas bricolée.
Publié : 02 mars 2016, 09:22
Il eut été plus simple de créer une discussion au lieu d'un article + une discussion, juste pour un problème électrique.
Au reste, ça pue le faux contact ton affaire. Tu es bon pour une plongée profonde dans ton faisceau électrique.
Publié : 02 mars 2016, 09:28
Pas moyen de faire un copier/coller dans le 1er post ???
Publié : 02 mars 2016, 11:14
par Michel_95
Peut être le redresseur régulateur qui commence à merdoyer?
Publié : 02 mars 2016, 13:28
par Eric37
Même avis que Michel... Le régulateur.
Publié : 02 mars 2016, 14:41
Patrice, le contenu de ton article a été recopié dans le premier message de cette discussion.
Pense à te présenter et à compléter ton profil comme expliqué dans l'article de [article=565]
Publié : 02 mars 2016, 15:32
par Raphael_82
Bonjour,
j'ai eu le même problème il y a de cela quelques mois.
La moto ne démarrait pas à chaque fois (aucun voyant ne s'allumait) et la moto s'arrêtait en roulant puis repartait d'un coup (comme si l'essence n'arrivait plus).
Je me suis rendu compte un jour, après avoir démarré la moto sur la béquille que le fait de tourner le guidon coupait le moteur.
J'ai démonté les protections plastiques pour accéder aux faisceaux à proximité du contact.
J'ai redémarré la moto, puis en bidouillant les câbles un par un, j'ai repéré celui qui provoquait la coupure.
En manipulant le câble, j'ai senti une réduction de la section au droit d'un pli prés de la fourche. J'ai retiré une partie de la gaine, et me suis aperçu que le contact ne se faisait plus que par un seul fil du câble.
Petite soudure et gaine thermorétractable, et plus de problème depuis.
Publié : 02 mars 2016, 16:35
Eric37 a écrit :Même avis que Michel... Le régulateur.
Ca paraît improbable par rapport au coup des aiguilles qui s'affolent. Aucune relation à mon sens entre les deux phénomènes.
Mauvaise masse, ou contacteur du coupe circuit défaillant (le bouton rouge).
Par contre, c'est ballot d'avoir changé "au petit bonheur la chance" batterie et bougies pour rien. :cool: :cool:
