Feu ar anti brouillard
Christian31
Re: Feu ar anti brouillard
Message par Christian31 »
La position que tu proposes, LP ? gauche et AB ? droite est judicieuse!!
?a reste ? tester ! J'ai toujours des id?es, mais une certaine proportion est ? la con, je l'avoue.
Pour une fois, on est plut?t unanimement d'accord ( voir mon article du 30 11 2006 ). <br />Par contre, o? trouve t'on des interrupteurs ?tanches pour commander ces accessoires ?<br />Pour les relais, on peut encore trouver des places ? l'abris. Ne pas l?siner sur la section des fils du circuit "puissance ". <br /><br />
jclaude_78
Message par jclaude_78 »
<p>du 10² devrait aller <img height="18" alt="" src="http://deauville.ntv650.free.fr/image/e ... stling.gif" width="19" /> </p>
franky44
Message par franky44 »
Pour les inters ?tanche, tu peux regarder dans les magasins bateaux ou tout simplement tu fait un cache sur tes inters......<br />Quand ? la section du circuit puissance, en fait tu n'as que 55W que tu allume periodiquement, alors du 1mm2 voir 1.5 suffira plus que amplement, regarde la section du fil du phare avant c'est mions de 1mm2.<br />
Frank, 49 ans, Bmw K1200RS
franky44
J'y pense aussi pour les inters tu peux regarder sur CONRAD, ce sont des sp?cialistes en electronique;
Papaours
Message par Papaours »
J'ai trouv? un compl?ment d'infos dans la r?glementation europ?enne. En r?sum?, "les bords int?rieurs des plages ?clairantes des feux doivent ?tre s?par?es d'au moins 400 millim?tres si la largeur du v?hicule est inf?rieure ? 130 millim?tres, et d'au moins 500 millim?tres si largeur v?hicule sup?rieure ? 1300 millim?tres".
<br>400 mm ?a fait 40 centim?tres ...mais j'ai laiss? la mesure du texte, c'est plus dr?le.
mouais. Pas pratique pour nous, sauf ? installer les optiques sur les valises.
Papaours
Le plus simple, c'est de n'installer qu'un seul feu ? l'arri?re, comme ?a on le positionne plus facilement. L'id?al c'est de le mettre le plus ? gauche possible, pour donner en quelque sorte un gabarit du v?hicule : si un f?l? nous arrive plein gaz aux fesses, peu de chances qu'il cherche ? ?viter par la droite.
<br>Pour l'avant, 2 feux c'est mieux. Et puis si les 40 cm d'?cartement ne sont pas l?, je ne pense pas qu'on risque grand chose. Autant balayer le terrain au plus possible, on a moins de risques de prendre une prune qu'une gamelle !
Pour la NTV, je crois que j'ai trouv? une solution, m?me si les 40 cm n'y sont pas. Il y a des petits feux cateye qui font 65x45 mm, qui tiennent juste dans l'espace entre les valises et le garde-boue, de part et d'autre du feu arri?re. ?a peut faire des AB tr?s bien. Franchement, ?a m'arrangerait d'avoir 2 AB AR. Le brouillard ici c'est fr?quent et, m?me en voiture, je sens plus le danger derri?re moi que devant.
