Feu ar anti brouillard
Re: Feu ar anti brouillard
non, berni, pas du tout au contraire. Pour nous, l'AB AR n'est pas obligatoire (c'est pour ?a que les constructeurs ne les montent pas d'origine) mais on a le droit d'en mettre 1 ou 2 (et d'ailleurs, on ne va pas tellement s'en priver). On a aussi le droit d'en mettre 1 ou 2 ? l'avant.
Papaours
Message par Papaours »
<font size="2">Voil? ce que j'ai en plus sur la sym?trie du plan longitudinal du v?hicule rapport? au carr? de l'hypoth?nuse. Cela peut concerner ceux qui utilisent 2 feux AB. </font><font size="2" color="#3699"><b><br /><br /></b></font>
<div style="text-align: left;"><font size="2" color="#3699"><b>Article R313-25</b></font><font size="2"><br /></font><font size="2">Sauf dispositions contraires prises par arr?t? du ministre charg?
des transports, <span style="font-weight: bold;">deux feux ou dispositifs de m?me signification et
susceptibles d'?tre employ?s en m?me temps</span> doivent ?tre plac?s
sym?triquement par rapport au plan longitudinal de sym?trie du
v?hicule ; ils doivent ?mettre ou r?fl?chir des faisceaux lumineux de
m?me couleur et de m?me intensit?.<br /></font><font size="2">Les feux et signaux ne peuvent ?tre ? intensit? variable, sauf ceux des indicateurs de direction et du signal de d?tresse.<br /></font><font size="2"></font></div><font size="2">etc...<br /></font><img width="20" height="20" src="../../../../../image/emoticone/blink.gif" alt="" /><br />
berni69
Message par berni69 »
<p>Oups, j'avais pas bien lu ! <img height="20" alt="" src="http://deauville.ntv650.free.fr/image/e ... /blush.gif" width="20" /></p>
<p>Mais ca veut dire que ma "barre" rouge sur mon top case n'est pas ill?galle ! Ouf, content de l'apprendre. Merci ! <img height="18" src="http://deauville.ntv650.free.fr/image/e ... stling.gif" width="19" alt="" /></p>
<p></p>
ok, donc on n'aura pas le plaisir de disposer ?a de fa?on anarchique. Dommage, on aurait pu faire des effets "artistiques", genre Tuning. Faudra donc rester dans le classique. J'ai trouv? un petit AB AR de remorque, mais en regardant bien, j'ai du mal ? lui trouver un emplacement. Le seul bon endroit serait sur la bavette (comme sur la Deauville de Dardovil, mais sur la Deauv ? cet endroit l? c'est le garde-boue et non la bavette. Ma NTV a un garde-boue court) mais elle est trop souple pour soutenir le feu. ?a m'ennuie de faire des pattes. L'id?al serait de mettre 2 petits AB entre le garde-boue et les montants du porte valises, mais je ne trouve pas d'AB assez petits (5 cm de large max). Est-ce qu'il y a une diff?rence de r?flecteur entre un feu stop et un AB AR ? Parce que des petits feux stop, y en a ...
Daredovil
Message par Daredovil »
je crois que l'important dans ton cas claudius est d'y mettre une ampoule de 21 w. A la lecture oh combien instructive des ?l?ments rapport?s par papyours, (grand merci ? lui) il est possible de monter un AB d'un cot? de la moto et un LP de l'autre, puisque il est bien pr?cis? que c'est seulement en cas de pose de deux feux de m?me fonction qu'il faut les placer sur un m?me plan sym?trique et comme ce n'est pas une obligation de les mettre par deux !!!!!! avez compris comme moi ?
franky44
Message par franky44 »
Non, dardovil on ne peut placer un AB d'un cot? et un LP de l'autre car les feux plac?s en sym?trie doivent avoir le meme faisceau et la meme intensit? lumineuse.<br />Puisque vous etes partag?s entre LP et AB, pourquoi ne pas insatller les deux, avec un petit support sous les moustaches, en tunning ils font des feux petits et performants.......<br />
Frank, 49 ans, Bmw K1200RS
Daredovil
c'a n'est pas ce que je comprend Franck: <br /> "deux feux ou dispositifs de m?me signification et susceptibles d'?tre employ?s en m?me temps" <br />"II. - Toute motocyclette, tout tricycle ? moteur, tout quadricycle ? moteur, tout cyclomoteur ? trois roues peut ?tre muni d'un ou de deux feux de brouillard avant."
Euh ... Et bien, sans vouloir offenser Francky, j'ai compris comme Dardovil. Deux feux identiques doivent ?tre plac?s en sym?trie, mais deux feux diff?rents ayant des fonctions diff?rentes et susceptibles d'?tre allum?s s?par?ment n'ont pas ? respecter le principe de sym?trie. Malheureusement, je ne peux pas multiplier les feux, ma r?serve de watts ?tant assez limit?e.
franky44
Oui mais il va y avoir un dilem, l'AB ? gauche ou a droite, sachant que le faisceau ?tant en retrait de la roue avant et non en facade ne fait que l'endroit ou il est install?.<br />Pour les deux combin? bien sur je ne disais pas de les utilis?s en meme temps.<br />
Et bien, ... disons que je mettrais bien le LP ? gauche et l'AB ? droite. Le LP, dont l'angle est assez ?troit, doit ?clairer loin dans l'axe ; on doit l'allumer quand on est seul en zone non ?clair?e et l'?teindre quand on croise quelqu'un, m?me un pi?ton ; donc ?a n'est pas g?nant qu'il soit ? gauche. L'AB peut rester allum? en situation de croisement, donc le fait qu'il soit un peu masqu? ? gauche par la roue avant contribue ? limiter son ?blouissement, et ?a permet de bien couvrir le bas-c?t
