Merci de l'info Alain. Si l'adaptation n'est pas trop compliquée, je vais peut être me laisser tenter.
Pot adaptable pour Deauville
Re: Pot adaptable pour Deauville
Bonsoir
Henry, 67 ans, 700 Deauville de 2009 33000km
si par compliqué tu entends défaire 2 colliers, 2 vis, retirer le pot, mettre le y, remettre les 2 colliers + 1 vis, mettre le pot + 2 vis non ça vaHb28 a écrit :Bonsoir Merci de l'info Alain. Si l'adaptation n'est pas trop compliquée, je vais peut être me laisser tenter.
le seul hic que j'ai trouvé c'est la patte de fixation du Y, elle est un poil trop coudée et il vient toucher le cale pied, mais en la tordant un peu ça passe tranquille
Je ne suis pas un grand bricoleur:-/ mais si ça n'est qu'une question de vices
, je devrais y arriver
Que ne ferais je pas pour avoir un petit bruit bien sympatique:super:
Pour ceux qui ont pas envie du endy j'ai trouvé ça :
Delkevic
1.3kg pour le plus petit... c'est déjà un gros gain ^^
le endy fait 2.3kg et c'est déjà 10kg de moins que l'origine !
Si vous ne trouvez pas votre bonheur avec tout ça :p
Delkevic
En effet, Delkevic fait depuis peu des adaptables Deauville pour environ 250 euros.
Toute longueur carbone ou inox avec toute la quincaillerie qui va avec.
Delkevic garantit l' homologation BSAU anglaise donc pour nous ok pour tout pot de longueur supérieure à 300 cm.
Me laisserai bien tenter, mais faut il régler le moteur après ? ( il y a de quoi fixer la sonde ).
Bertrand, 66 ans,
Ca fait un peu long...Bertrand a écrit :ok pour tout pot de longueur supérieure à 300 cm
Oui et non... dans l'absolu non car le calculateur fera ce qu'il a faire pour augmenter l'envoi de jus pour compenser le fait que la moto évacue plus d'air.Bm80 a écrit :En effet, Delkevic fait depuis peu des adaptables Deauville pour environ 250 euros. Toute longueur carbone ou inox avec toute la quincaillerie qui va avec. Delkevic garantit l' homologation BSAU anglaise donc pour nous ok pour tout pot de longueur supérieure à 300 cm. Me laisserai bien tenter, mais faut il régler le moteur après ? ( il y a de...
Il faut aussi changer le filtre à air pour un "performance" type DNA, KN.... dans l'idéal.
Après si tu veux vraiment bénéficier du gain d'un échappement + filtre à air, un boitier type powercommander réglé sur banc te fera gagner un peu en puissance/couple/consommation. Mais c'est plus cher ^^
Eric. , 54 ans, Nt 650 Revere
Oui, en effet 300cm un peu long, on remplace les cm par des mm ....
Je ne cherche pas de gain de puissance ou de couple, juste donner un peu + de caractère à ma mobylette tout en restant dans la légalité.
Bonne info pour le filtre Ă air. Merci.
Bertrand, 66 ans,
- Chmorglube
Pour info, je vends mon Endy Ă retaper:
http://www.leboncoin.fr/equipement_...o/929800309.htm
Il y aura remise pour un membre du forum!
Thierry
Thierry
Thierry, 61 ans, Yamaha XTZ 1200 Superténéré, de 2010
