ma deauville broute et péte
Chris5
Re: ma deauville broute et péte
Message par Chris5 »
pas vu encore.. et pis poi y en pas avoir de concess attritré:rigol: :rigol:
VIVE LA CHOCOLATINE LIBRE !!!
Regardes les menbranes de carbus! elles sont peut etre fendues
Chris5
j'viens de démonter 2 bougies :
noires et écartement des électrodes à au moins 2mm :pleur: :pleur:
bon, tu avances, bougies neuves, mon gaillard !!! :super:
Chris5
j'ai commandé la clé à bougie chez Honda parce que sans ça j'suis pas prêt d'avoir les 2 dernières :confu: :confu:
Gedovil33
Message par Gedovil33 »
C'est l'avant gauche qui est pas facile,pour te faire un peu de place dépose le cache anti chaleur tu peux aussi enlever les fixations du radiateur( sans toucher aux tuyaux)et le tenir
écarté avec une cale en bois.
Gerard, 78 ans, VFR 1200X DCT
Chris5
Merci de l'info :super: :super:
Chris5
Je viens de m'apercevoir que je n'ai pas le jeu de crépine de filtre à essence sur se mets sur le tube qui entre dans le réservoir...
est-ce grave docteur 8-)8-)
Jeu de crépine de filtre
Yepaco
Message par Yepaco »
yop Chris tu serai pas inscrit sur les motards toulousains ?
j'ai cru lire un poste d'une personne qui cherchait une clef a bougie pour une deauville
Christian31
Message par Christian31 »
Chris5 a écrit :Je viens de m'apercevoir que je n'ai pas le jeu de crépine de filtre à essence sur se mets sur le tube qui entre dans le réservoir...
Grave...non, le filtre à carburant est là pour protéger la pompe et le reste du circuit.
Par contre des impuretés peuvent-elles venir obturer ou limiter le passage du robinet...et provoquer tes problèmes...?:-/
