Peut -?tre que je ne monte pas assez dans les tours : je suis ? 3000/3500.
Nouveau membre Maxbeer47
Re: Nouveau membre Maxbeer47
Oui c'est un mod?le 2007 en stock chez le concessionnaire ce qui m'a permis d'obtenir 7% de rabais + 50% sur les accessoires Top Case SHAD 46 , sabot moteur, d?flecteurs sup?rieurs.
L? ?? s'appelle de l'usinage de cylindre8-) Non mais c'est vraiement le mini, essaye de monter les vitesses ? 4500 5000 dans un premier temps et ne jamais descendre sous 3000. La mienne qui est rod?e:siffl:ne reprend correctement qu'? 2500 ? 2000 il faut vraiement reprendre en douceur pour que le moteur ne grogne pas. Donc GAZZZZZ
- christian33
Oui l'ensemble va se roder, en ce qui me concerne mon moteur a commenc? a se liberer vers les 8000 Kms et la boite claque l?g?rement mais sans plus.
De m?moire pour les pneus il me semble avoir lu un article concernant les pneus pour la comp?tition.
Il les passerait au trychlo pour enlever la parafine du moulage.
je doit changer les miens dans les jours a venir et je vais esseyer , dans tous les cas je ne risque pas grand chose.
rodage des pneus entre 100 et 150 Kms selon la m?t?o et l'usage (route ou ville )
toutafait christian environ 150 km pour les pneus
Je passe les miens au papier verre pour enlever le vernis, et c'est nickel.
Jean Max, moins tu montes les r?gimes, et plus ta boite est r?tive, m?me apr?s le rodage.
Si je comprend bien, vous sortez du marchand de pneu et devant sa porte vous sortez la disqueuse et attaquez le boudin
- hippocampe34
Patience et longueur de temps,... on n'est pas en comp?tition, et profiter des pneus neufs pour regarder le paysage, 2 ou 3 heures, c'est plus t?t sympathique.
En dessous de 3000 trs., apr?s la boite, c'est le moteur qui r?le pour reprendre. Ç? cogne, et si tu veux vraiment des vibrations regarde du c?t? de Harley. Mais c'est diff?rent.
Maintenant, pense que comme pour tous le permis y compris super lourd, les 3 premi?res ann?es sont les plus dangereuse, l'exp?rience vient apr?s.
