Batterie en hiver...
berichon85
Re: Batterie en hiver...
Message par berichon85 »
verifie tes capteurs encrassés...
Domisyl
Message par Domisyl »
:coucou: :coucou:
Les ABS des bm a assistance électrique sont réparable contrairement à se que prétendent les [s]escrocs[/s] concessionnaires de chez BM ( ils changent les centrales généreusement pour la modique somme de 1200 à 1500€ ) voir chez ECU testing
:super:
Dans un premier temps, pour faire la différence entre un module définitivement en panne et une erreur passagère, tu peux effacer la mémoire d'erreurs du module iABS. Pour cela, débranche la batterie pendant au moins 20 minutes puis rebranche-la : le module passera en auto-tests et, dès que tu rouleras, il devrait éteindre le voyant défaut.:oui: :oui:
Si le voyant reste allumé tu es bon pour le démontage et envoyer le module au reconditionnement. :pleur:
Simba
Message par Simba »
Zavant a écrit :Est il possinle qu'une batterie en mauvaise forme donne ses 12 volts et quelques, mais ne délivre pas une intensité suffisante?
C'est possible.....je crois qu'il est temps de changer ta batterie.....
Certainement si au matin réveil elle ne donne que 12,4V ; normalement pour un bon fonctionnement elle devrait en donner 12,7 - 12,8V.
Zavant a écrit :Le mystère c'est que quand j ai roulé disons 10km, si j' arrête et je redémarre, le voyant reste éteint...
Par temps froid ou de gel, la batterie ne donne pas toute sa capacité, ceci peut descendre jusqu'à la moitié.
Si ta batterie commence à laisser de ses plumes, Comme dit Alain, tu auras une chute de tension au démarrage qui descend juste en dessous du minimum pour l' électronique.
Dans une batterie en service, tu auras toujours un courant interne qui circule, tout d' abord lors du démarrage et ensuite lors de la recharge. (Ce qui circule à l' extérieur circule aussi à l' intérieur de ta batterie)
Cette circulation interne de courant a pour effet d' augmenter la temperature de ta batterie jusqu'à une temperature normale de fonctionnement qui lui redonne sa capacité normale, d' où le mystère après les 10km.
Si ta batterie est au bord de sa longévité, il est donc très plausible qu'elle fasse des siennes au démarrage initial et q'elle regagne en capacité (pas toute mais assez) une fois à temperature après une dizaine de kilomètres.
Elle a quelle âge ta batterie....?
Moi, je viens de remplacer la mienne il y a quelques jours suite aux mêmes symptomes. Chaque fois au premier démarrage: nada (trop grande chute de tension), au second, elle démarrait de justesse. Après un certain temps de fonctionnement, tout redevenait normal. (pourtant, elle donnait 12,8V au réveil-matin....)
La batterie avait presque 7 ans; elle aurait peut-être tenu le coup encore un an ou deux en periode d' été, mais certainement pas en hiver.
Maintenant, elle redémarre normalement au premier coup.
Kriek
Message par Kriek »
salut Guy,
et quelle batterie tu as choisi pour ta Dov 700, une Yuasa?
A+
Simba
Message par Simba »
Kriek a écrit :salut Guy, et quelle batterie tu as choisi pour ta Dov 700, une Yuasa? A+
J'ai pris ma 700 en service la premiere semaine de Janvier 2009. La fabrication est de 2008, je suppose quelque-part vers la moitié.
La batterie d' origine est une YUASA YTZ14S
La batterie de remplacement est une NITRO YTZ14S de chez RAD. - 58,74€ (20% de reduction jusqu'au 28/02/15)
http://www.rad.eu/fr/x5/batterie-mo...4167632/p/1/v/l
http://www.rad.eu/nl/x5/batterijen-...4167632/p/1/v/l
Je ne sais pas comment c' est en France, mais en Belgique, le terme de garantie est de 2 ans sur des nouveaux produits.
Question prix/qualité, pour moi c' est la NITRO qui en sort première. Pour le prix d' une YUASA, on a pratiquement 3 batteries NITRO du même type.
Même si dans le plus mauvais des cas la batterie lâche peu après 2 ans (après la periode de garantie), il me faudrait 3 Nitro's sur 6 ans, ce qui revientrait au même qu' une Yuasa sur 6 ans. Mais normalement, je m'y attends quand même d'avoir au moins une longévité de 4-5 ans, si pas la même longévité que la Yuasa.
J' ai déja fait des recherches, mais je n' ai toujours pas trouvé où la Nitro et fabriquée. Ce qui est certain, c' est qu'elle est fabriquée au Japon tout comme l' est la Yuasa. Cela ne m' étonnerait d' ailleurs pas que la Nitro est une sous-marque Yuasa pour pouvoir les vendre à un prix plus modique.
La seule différence extérieure (autre que les inscriptions) est que les bornes sont en plomb tandis que sur la Yuasa elles sont en cuivre.
L' année passée au mois de Juin j' ai remplaçé celle de la 650 par une Nitro YT12A-BS.
L' autre que j' avais déja une fois remplaçée, une Yuasa aussi du type YT12A-BS, avait également 6-7 ans.
Pour le moment, elle démarre toujours au quart de tour.
La YT12A-BS n' est pas d' origine sur la 650, mais c' est la plus grande en capacité et en format qui rentre dans un modèle 2002.
Kriek
Message par Kriek »
Ok
pour info les Nitro sont fabriquées en Chine , ce sont des batteries avec un excellent rapport qualité prix , j'avais acheté une YTZ14S gel à 55€ sur un site français.
Le top en qualité reste Yuasa, qui équipe les fabricants (Honda , BMW...) et aussi BS moins cher que Yuasa
le bas de gamme : Exide , Power thunder , Tashima, LP...
on en trouve parfois à moins de 40€
A+
Simba
Message par Simba »
Kriek a écrit :Ok pour info les Nitro sont fabriquées en Chine ,........
En tous cas, sur celle que je viens de remplacer, y'a marqué: "Made in Japan".....
Kriek
Message par Kriek »
c'est dingue sur la mienne c'était : JIS standard Japan
en plastique noir , cosses en Pb
conforme aux standard Jap , il y a pt ĂŞtre plusieurs fabrications
même Yuasa avec des batteries à plus de 150€ ne fabriquent plus exclusivement au Japon...
Kriek
Message par Kriek »
Axcell est également une marque bas de gamme
Kriek
Message par Kriek »
