Franchement je ne connais rien ? la consommation des poign?es chauffantes, mais je dirais qu'empiriquement je ne vois pas ce qui pourrait expliquer d'autre mon augmentation de consommation sachant que je suis au d?but du rodage.
Ceci n'est pas une preuve mais parfois l'intuition fonctionne mieux que le rationnel.
Je ne sais pas si le raisonnement de Zavant est correct en termes de logique et de chiffres, par contre j'y vois 2 failles par rapport ? mon utilisation:
- Pour estimer un maximum de surconsommation il convient plut?t de minimiser la puissance produite par le moteur, et de maximiser la consommation des poign?es.
Pour le 2?me, j'imagine que les 100w sont la puissance maximale produite et que 50% est le rendement minimum!?! Donc pas de souci c'est bien le cas.
Par contre, ton raisonnement s'effectue sur la base de la puissance maximale de la moto, hors je suis en rodage avec le r?gime max de 5000tr/min.
Je ne connais pas la courbe de puissance de la deauville mais ? 5000tr/min on doit avoir qqc comme 35/40ch.
- secundo, en pratique je ne suis quasiment jamais ? ce r?gime max, mais plutot ? 3500 sur route, et en ville plut?t ? 2500 en moyenne m?me si cela a un sens limit?.
Sans parler des arr?ts au feu rouge o? le moteur ne tourne presque que pour les poign?es.
(A ce sujet mon concessionnaire m'a dit qu'il y avait une s?curit? au niveau de la tension de la batterie lors des arr?ts qui coupe les poign?es en cas de besoin!).
Autrement dit en termes de rendement la sur consommation provenant des poign?es doit ?tre nettement plus importante sans pouvoir la chiffrer de mani?re scientifique et pr?cise.
Je l'ai d?j? mentionn?, l'?cart est de l'ordre de 0.6L entre les 2 pleins.
Pour peu que je sois mont? 2 ou 3 fois au r?gime max indiqu? plus haut, et que j'ai eu un peu plus de bouchons sur le 2?me plein, je reste convaincu que c'est bien les poign?es qui expliquent l'essentiel de ces 0.6L de plus.
Accessoirement ce n'est pas dramatique non plus, c'?tait juste surprenant en fait
Merci ? tous de votre contribution!
Gbouc
