bulle honda 700 deauville
Re: bulle honda 700 deauville
Binbin:
:mrc:de t' etre donné la peine de mesurer ces cotes.
Je vais mesurer demain mes cotes actuelles et eventuellement je commanderai une secdem comme toi.
Merci encore et bonne route. Ă  plus, j'espere :coucou: :coucou: :coucou: :coucou: :coucou:
Patrice91
Message par Patrice91 »
Bulle Ermax commandée chez VPC Bike reçue il y a 8 jours : grosse déception. Comme il est dit dans les pages précédentes impossible de la monter en position basse sur la deauv modèle 2006, elle touche les fixations des rétros (alors que le concessionnaire Honda m'avait dit : pas de pb, on en a monté plusieurs !!!!!!). Par contre elle se monte sans pb en position haute.
Donc retour à l'expéditeur qui prend contact avec Ermax - réponse : "oui nous avons déjà eu 2 ou 3 fois entendu parler du problème mais nous n'envisageons pas de modification"
NO COMMENT si ce n'est : possesseurs de deauville 700 de 2006 Ă  2007, fuyez Ermax pour la bulle :grr:.
Par contre VPC Bike : très bien. Ils m'ont proposé un échange pour la SECDEM qui maintenant se fait en fumé clair (moyennant un ajout de 10 euros) avec une livraison sous 10 jours, bien qu'à l'origine ils ne la vendent pas.
Si certains sont intéressés, je pourrai faire des photos à réception. Un grand merci à Binbin pour les siennes........:coucou:
Patrice, 72 ans, Deauville 700 ABS, 2006, 10 000 km
Binbin
Message par Binbin »
Ba ça m'étonne...:-/
J'ai la SECDEM et je ne pense pas que l'on puisse la mettre en position basse non plus...
enfin j'ai jamais essayer mais bon...:sorry: :sorry: :sorry:
Patrice91
A priori la SECDEM peut ĂŞtre mise en position basse :
maxime (le 21/08/2008) a écrit :j ai une secdem (+10 cm) en position basse
Il semblerait que sa deauville n'était pas de 2008 (15000 km à cette date).
Je vous tiendrai informés sur la position basse dès réception et montage....
J-P-29
Message par J-P-29 »
Ma bulle secdem étant un peu trop haute,surtout par temps de pluie,je l'ai donc repercée et du coup elle est plus basse de 2,5 cm.
Résultat : moins de louvoiement,et je peux toujours rouler à 120km/h visiére ouverte.
ledog
Message par ledog »
Sur les modèles 2008 de la Deauville, la bulle est réglable facilement sur 5 positions. Pensez-vous qu'il soit possible d'adapter ce mécanisme sur les modèles de 2006 et 2007 ?
Yves, 45 ans,
Patrice91
Oui, mais il faut tout changer - donc à moins de trouver le mécanisme complet en casse, je pense que cela doit coûter une fortune.....
Oui, ça coûte la peau du cul, mais je n'ai pas pu retrouver la discussion qui en parlait.
Suite à un petit torticoli aprés 1500 km de bitume en 3 jours,
Je viens d'essayer une bulle haute de ERMAX pour ma Dov (2009).
Elle m'a été prétée par mon cons. Honda pour essai.
Elle ''passe'' dans toutes les positions Hautes ou Basses.
Elle ne crée pas plus de louvoiement que celle d'origine (testée , ce jour, aux vitesses légales +TVA :-D )
MAIS:
Sa partie haute (incurvée pour faire une déviation du flux d'air) crée au niveau de son angle avec la partie plus basse un effet optique de déformation qui gène la netteté de la vision sur une bande située - pour ma taille - entre 5 et 20 metres devant la moto selon le reglage de hauteur de la bulle. TRES GENANT !
Binbin: est ce que ta Secdem pose le même problème SVP ?:-/:coucou: :coucou: :coucou:
Dans ton post 92370 , la photo semble montrer un ''angle d'éjection'' plus faible que sur la Ermax.
Mon cons. Honda ne travaille pas avec Secdem normalement, mais m'a dit pouvoir me la commander si je voulais.
Merci d'avance.
Schrek ! Il faut que tu me fasses voir cette bulle. :coucou:
