SUINTEMENT D' HUILE
Re: SUINTEMENT D' HUILE
Perso, ? ta place, je vivrais avec ou je mettrais un produit que l'on met dans l'huile, et qui stop les fuites d'huile...
J'ai appliqu? de la pate ? joint dans l'encoche du plan de joint des deux carters. Je n'ai parcouru que 200 km depuis, et ?a a l'air d'avoir att?nu? le suintement. Je vous tiendrai au courant dans quelques centaines de kilom?tres suppl?mentaires. En esp?rant que..............
Je ne supporte pas d'avoir des taches de goudron, ni de boue sur le bas moteur. Je le nettoie en m?me temps que le reste de la machine. Penses tu que les produits employ?s (white spirit ou essence F) pour le goudron, puissent avoir alt?r? le joint de carter. Ce serait une possibilit? que je n'avais pas envisag?e pr?c?demment, mais plausible ? bien y r?fl?chir.
Michel, il faut absolument que je te pr?te ma nouvelle moto, il para?t que derri?re le car?nage, il y aurait un moteur derri?re la grosse tache d'huile... :rire:
Ouhais, mais ton moteur ? toi, il est dans le Tupperware de la t?te aux pieds, tandis que nos Deauville, n'ont que la t?te dans le plastoc, alors la moindre incontinence se voit tout de suite. Heureusement, il y a Pampers:-D:-D:-D:-D:-D
Eur?ka Plus de 400 km parcourus depuis la tentative de colmatage, et plus aucun suintement ne vient souiller mes beaux carters.
Pffffuuuuttt normal ?a !!! t'as plus d'huile du tout :rire:
Ah ben, j'y avais pas pens?............. J'vais aller voir.
:-D:-D
le white d?compose les plastiques.
Essaiz sur un gobelet. Si tu la laves si souvent cela ne m'?tonnerait pas.
