Qu'en pensez vous ?
Les motards du lundi
Re: Les motards du lundi
A priori, c'est le m?me type de temps qui nous attend demain. Si c'est trop foireux, on abr?gera la balade. Pas la peine d'avancer dans le brouillard sans voir la beaut? des paysages. On ira saluer Max de Brax, on bectera par l?, on fera ainsi connaissance de Jack 47, et on passera un bon moment. Voila tout.
Qu'en pensez vous ?
Qu'en pensez vous ?
- christian33
On r?capitule, sauf contre ordre avant 9 heures je vous ou te retrouve a Damazan.
Pour le p?re Pan (diculaire) y se fait prier .
Allez je l'apelle et je refait le point.
OK Christian.
Il faut remettre les PAN dules ? l'heure.8-)8-)
par ce temps je laisse mes PANards dans mes PANtoufles
bonne route et ? la prochaine avec quelques degres de plus
Alain, 79 ans, BMW 1250 RS
- christian33
Donc c'est convenu 10 heures 30 sortie 6 Aiguillon Damazan. je met le string fourr?.et me voila..
Annulation par t?l?phone si ce devait etre le cas.
Habituellement avec Alain on rit.(PANari) mais demain ce sera sans lui:oui:
On y va comme ?a. Jack doit m'appeler vers 9h 15, et je lui donnerai les derni?res infos.
Si brouillard givrant, la Deaudo, restera au dodo.
:-D
- christian33
je reste dans l'attente de ton coup de fil demain matin.
Michel
A Brax brouillard (visibilit? 200 m) et bruine.
Temp?rature + 1?C ? 9h.35.
Qu'avez-vous d?cid??
Eh bien on a tellement d?cid? de partir quand m?me, qu'on est d?j? revenus.
:-D:-D:-D
Finalement, seul l' intr?pide Christian 33 s'est joint ? moi, apr?s un d?part retard? d'une heure pour cause de temps calamiteux. Brouillard givrant en tout d?but de matin?e, puis temp?rature stabilis?e entre 1 et 2? ensuite, mais sol encore gel? par endroits. Cela m'a valu un angle de rue, et un giratoire fa?on Dirt track........et une allure euhhhhhhh.....raisonn?e par la suite. J'ai rejoint Christian au p?age de Damazan. Nous avons fait route jusqu' ? Brax, o? Max Beer et sa charmante ?pouse nous ont re?u ? bras ouverts. Jean Max nous a accompagn? au p'tit restau qui va bien, et nous avons longuement discut? ensemble. Avant de repartir, un d?licieux caf? pr?par? par notre Maitre brasseur nous a fourni le tonus pour le retour en sens inverse. La rencontre avec Jack 47 n'est que partie remise, le devoir professionnel l'ayant appel? en derni?re minute. T'inqui?te pas Jack, il reste aussi Le Chti 5962 ? rencontrer, et ce sera pour bient?t.
En conclusion, une journ?e bien agr?able, o? la chaleur des rencontres a largement compens? la temp?rature et les conditions hivernales.
Une petite toilette de la belle pour la pr?senter dignement ? la r?vision des 36000 km demain, et d?j? les projets pour les lundi ? venir foisonnent. Merci Christian et Jean Max .
