Les motards du lundi
Re: Les motards du lundi
Lundi, tout sera clean.
- christian33
Clean, tu as dit clean????????????
:-/:-/ moi je pense kleenex
Faites comme vous le sentez mais dans tous les cas le caf? vous attend ? la maison
Tilt's peux-tu me donner stp quelques pr?cisions sur la sortie pr?vue lundi.
D?part pr?vu ? quelle heure?
En fonction de celui-ci as-tu pr?vu un stop restauration?
Est-il possible de se retrouver sur l'itin?raire que tu as choisi par exemple ? Damazan et de se quitter au Temple sur lot, c'est deux points sont ? cot? de mon domicile.
Pour la m?t?o il pr?voit soleil et nuage 0?C le Matin
et +/- 9?C dans la journ?e:-/
Vent de sud est assez fort.
Jack, 74 ans, Deauville 700 de 2006, ABS, 21500 km.........29500 km
Jack, le RDV peut se faire effectivement ? Damazan, au p?age d' autoroute, o? si Christian vient, il lui sera plus facile et rapide de nous retrouver. Je pensais ? 10 heures. Pour la restauration, ?a peut ?tre restau ou casse dale selon ce que vous pr?f?rerez. Je m'adapterai. A cette heure ci, la temp?rature sera bien remont?e autour des 4 ou 5 degr?s, ce qui est presque estival
Pour le retour, on peut couper entre Le Temple et Damazan pour raccompagner Christian au p?age autoroutier. On se re pr?cise les choses d'ici dimanche.
- christian33
Michel, Bordeaux Damazan 100 Kms + retour = 200
Quelle distance pour le reste de la boucle.???
J'veu bien rouler, mais la temp?rature + la distance me font r?fl?chir a deux fois.
Et pourtant j'ai une bonne grosse envie d'enquiller des bornes.
Il faut compter 245 km. J'ajouterai, qu'avec une 1200 RT ET avec les poign?es chauffantes, c'est de la roupie de sansonnet.
:-p:-p:-p:-p
Donc, si tu as autant envie de rouler que tu le dis T'AS PAS INTERET A TE DEBINER BILOUT
:-p:-p:-p:non:
- christian33
Moi y r?fl?chi??? Moi y pense et moi y te dis si oui ou si non|-o|-o|-o|-o
- christian33
Au fait.. y fait quoi le Alain (mort de froid je supose??);-)?;-);-)
J'oubliai les Pans ne fonctionnent pas tr?s bien en hiver.c'est bien connu:-p:-p:-p:-p
Pas de nouvelles, bonne nouvelles............
