joints spi le 02/04/2013 bmw 1100 rt et frein AV
Daredovil
Re: joints spi le 02/04/2013 bmw 1100 rt et frein AV
Message par Daredovil »
merci pour le lien Scrambler68:super:
J'ai fait changé un joint spi sur ma 850RT, le prix a été de : 30€HT pour les pièces (huile et joint), 1h de main d'oeuvre...
Daredovil
lpascalon a écrit :J'ai fait changé un joint spi sur ma 850RT, le prix a été de : 30€HT pour les pièces (huile et joint), 1h de main d'oeuvre...
pas chez BM
Chez mon mécano, il n'est pas agréé BM mais il ne fait que ca et le fait aussi bien sinon mieux qu'eux :-)
Daredovil
j'ai déshabillé Titine en attendant la bobine que j'ai commandé sur e-bay Allemagne. Et là; paf, le lendemain matin en retournant dans le garage pour commencer un bon nettoyage en profondeur, que vois je ?
de l'huile sur le réservoir, ou plus exactement du liquide de frein. Le bocal fuit par dessous.
Du coup ce matin j'ai reçu ma bobine que je n'ai pu remonter qu'a l'instant, et mardi je renmènerais la Titine chez BM avant qu'il n'y est vraiment plus de liquide dans la bouète.
Je sais que ce sont des choses qui arrivent, mais avec une facture de presque 1000€ ça laisse dubitatif, pour le moins.:grr:
Qui du bonhomme ou de la machine est maudit?????
En effet, la poisse !
Daredovil
alors voila, je reviens de chez BMW Le Mans et diagnostique;
coupelle d'étanchéité du piston de la poignée de frein AV hors d'usage.
Du fait de l'ancienneté du liquide de frein (certainement pas changé depuis des années) la limaille accumulée par l'usure du piston dans la poignée de frein, a coupée la coupelle d'étanchéité. D'ou la fuite de liquide même sans utiliser le frein.
Ce qui me surprend c'est que suite à cette explication du mécano, il n'ai pas jugé bon de me proposer cette réparation lorsque le circuit était vide de liquide, sachant apparemment que cela allait se produire. Car là, il faut de nouveau purger.
Bref par chance sur ces models 850, 1100 et 1150 il existe un kit de réparation (58€ tout de même + 30mn de MO) alors que les models suivant c'est carrément le changement du bocal et le système qui va avec, d'office.
Pas glop pas glop.
Daredovil
moto récupérée
kit de réparation 58€
MO 47€
Ouf.
Cette fois ci tout roule ?
Daredovil
non, je viens de changer les bougies puis la bobine mais Ă  priori il faudrait faire la syncho des carbus pour que le moteur tourne rond. 8-)
Revenir à « Les BMW »
