guidonnage a basse vitesse ????
Trebor-13
Re: guidonnage a basse vitesse ????
Message par Trebor-13 »
salut vous tous ben j ai fais le test sans le top case toujours pareil donc j ai regarde la pression et la il manque 500 gramme a l avant et 100 a l'arrière donc j ai remis tous ça et toujours pareil et je crois que le pb ben le garderai jusqu'a ce que je change de pneu :grrr: :grrr: :grrr:
Robert, 60 ans, Deauville 700 ntv 2011,800 C inruder, 650 klr, 650 z (80)
Sauf si tu refais faire l' équilibrage Robert. Ca s' amenuisera sans pour autant disparaître complètement. Je l'ai déjà expérimenté deux fois.
jclaude_78
Message par jclaude_78 »
Vous trouverez des info sur ce défaut, inhérent à la Deauville, :innocent: :innocent:dans la discussion :
[forum=15465]
Trebor-13
ben oui michel je vais voir pour refaire un équilibrage et apres ben je prendrai mon mal en patience dans l espoir que cela s'atténue petit a petit
Patenligne
Message par Patenligne »
Boujour,
moi aussi j'ai ce souci spécifiquement à 60 km/h
au dessus nickel idem en dessous il m'a été suggéré de faire refaire l'hydraulique de la fourche avant mais ca n'a rien changé alors .........
courage il faut dompter son cheval :rigol:
Patrice, 65 ans, honda cbf 1000 année 2010 28430 kms achetée le 23/04/2016
Te caille pas le lait, ça le fait sur pratiquement toutes les Deauv, y a qu'à pas lacher le guidon en décélérant vers 60-70 km/h... Est ce un problème? NON. Alors pourquoi aller engager des frais inutiles ?:-/
Jack16
Message par Jack16 »
Bon ben moi j'ai changé mon pneu avant, et c'est nickel depuis. Plus de guidonnage,.
ben moi non plus, plus de problème de guidonnage avec la Deauville... En ce moment je prends l'Alfa. Radical.:rigol:
Jack16
Petit joueur !!!:-p
Certes. Petit, et joueur ! :rigol:
