Les indispensables !
Re: Les indispensables !
Yess ! d'ailleurs, j'y suis venu. Mais quand même, ma valise gauche reste toute entière dédiée à la bonne santé de la moto. La remorque, c'est pour les bagages des passagers.
Sinon, pour les longues sorties... Fée du Logis, produit lave glace pour la bulle, et chiffon microfibre, pour faire briller la belle... (Mais je passe pour un taré, aux moto-gt days...
Et un rouleau de gros adhésif armé de réparation style "Duck Tape", pratique si tu casses qqc...
Et, INDISPENSABLE : Le T-Shirt rouge Moto-GT.fr, et la chemisette "Motards du Viaduc". Incontournable pour rester classe en toutes circonstances...
J'ai tout ça sauf les T shirts. plus du fil de fer pour réparer n'importe quoi (et qui a déjà servi).
VALISE DE DROITE (aucune allusion aux prochaines élections
-Tenue complète pluie "spécial moto" (veste + pantalon séparés), la combarde pluie, réservée pour les prévisions trè-s pessimistes sur plusieurs jours.
-Veste et pantalon K-way, ajoutés l'été pour les pluies passagères (beaucoup moins chaud que la "vraie tenue pluie", et qui permet aussi, en partant de bonne heure avec le blouson d'été à trou trous, de s'isoler de l'air frais.
-Surgants de pluie, pour le mĂŞme cas que ci-dessus.
- Bombe anti crevaison, + kit réparation
- Gilet fluo
- Sacs poubelles pour étancher bagages si necessaire
- Torchon + gants souples pour ne pas se noircir les mains, quand je m'arrête changer la roue de la voiture d'une dame en detresse au bord de la route [s]Gynécologue,[/s]charitable? le Tilt's
VALISE DE GAUCHE : (aucune allusion aux dernières élections Royales
Laissée libre pour ramener quelques bricoles, ou bien l'été des "nus pieds" appréciables pour aérer les petons, et si place encore dispo, vaporisateur contenant eau + vinaigre blanc pour pulvériser sur la face avant maculée d'insectes, et mieux les décoller avec le bas..
SOUS LA SELLE :
- Boite de lampes de rechange + fusibles + chaterton + petite trousse Ă cirage (si si ).
- Pompe à vélo en cas de besoin suite réparation
- Trousse à outils d'origine Honda par une clèf de 8 à (pour l'écrou du haut de la bulle)
- Manuel d'utilisation + historique de l'entretien sur Excell au cas où intervention en route pour avoir le vécu
TOP-CASE:
- Sur la parois gauche, j'ai scratché un sac "banane" amputé de sa ceinture, où je stocke tout ce que je ne supporte pas de voir se balader (badge autoroute, Laguiole, tire-bouchon, chargeur téléphone, stylo, cable antivol pour casque, module du scala à l'arrêt, mouchoirs à jeter, peigne (c'est pas pour ce qu'il reste).
VIDE POCHE DROIT
- Mètre rouleau
- Chamoisine
- Bas usagé pour décoller les moustiques
- Etui lunettes
VIDE POCHE GAUCHE:- Cale à brêle et place libre pour avoir l'appareil photo à portée en balade, sans avoir besoin d'arrêter la moto, à cause de la serrure.
J'ai en plus fixé sur l'habillage au dessus de la boite à gant gauche, un étui à lunettes rigide et étanche, qui stocke mes lunettes de vue, ou de soleil adaptées à ma vue, auquelles je peux accéder rapidement, car l'écran solaire de mon jet ne me satisfait pas pleinement, et en cas de soleil bas et intense, les deux sont nécessaires.
Depuis l'adoption du badge de péage autoroute, j'ai oté ma petite sacoche de guidon étanche, achetée à Décathlon, et destinée à l'origine pour les vélos, qui me permettait un accès instantané à la carte bleue, et aux tickets pour les péages.
Bon, j'ai bien dĂ» oublier quelques broutilles.
:-p:-p
- Gilet fluo
SOUS LA SELLE :
TOP-CASE:
VIDE POCHE DROIT
- Mètre rouleau
- Chamoisine
- Etui lunettes
Ben chez moi :
- valise de gauche : réservée à la moto (parce que comme la béquille latérale est à gauche, la valise est au raz du sol à l'arrêt et c'est la plus chiante à ouvrir, donc ça sert pour ce qu'on utilise le moins souvent, donc le kit panne).
- valise de droite : la plus confortable Ă ouvrir Ă l'arrĂŞt (pour la raison inverse de l'autre). Donc j'y mets ce qui sert souvent : les gants de rechange, la tenue de pluie, les chaussettes de rechange, la trousse de toilette...
- top case : vide au départ sauf la sacoche avec les papiers, plein aux arrêts avec les casques, la dorsale, et les gants du jour.
Waouh
De diou ! Va falloir que je change de moto pour emmener tout ça ! Et les fringues, et la toile de tente, et les matelas, et les... et les... ET LE FISTON, je les mets où ?!
La chekc list est en train de se remplir. Je suis rassuré car j'avais pensé à une grande majorité (rien n'a voir non plus avec les élections passées ou à venir) de choses.
J'ai acheté le kit réparation Tubeless ce soir, et le second matelas de chez Décathlon (celui qui fait tout en un, super au passage). La toile fait 1.2 kg toute mouillée (enfin sec, mais je vais en Normandie, donc faut mieux partir avec le poids mouillé c'est plus sur...).
Par contre, pas de place pour l'essence (mais je vais réfléchir à équiper le V Strom d'un attelage
). En même temps, je fais 350 bornes avec un plein. Donc j'ai le temps de voir venir. Pour boire, je prévois pas mal de pauses donc, nous aurons tout le loisir de nous rafraichir (ou de se réchauffer suivant le temps...).
Merci encore de votre aide
J'ai oublié le porte bagages de top-case Givi, adapté pour mon Shad 44, puisque la marque n'en commercialise plus.
J'ai saisi toujours à Décathlon, une paire de sacoches de vélos, étroite et étanches à 9,9 euros et les ai adapté (sangles velcro modifiées, et pattes sur support de top case), pour les disposer de façon cavalière de chaque coté du top-case.
J'ai aussi confectionné un support U sous le top-case, et réalisé le montage permanent de sandows, qui me permettent l'arrimage à tout moment, d'un sac de selle.
En solo,même si les 2 valises d'origine sont pleines je peux partir pour 15 jours tranquille, avec sacoche de réservoir, sac de selle, sac dans top-case, sac sur porte bagages de top-case, et sacoches cavalières sur top-case.
Si madame vient, y en a que pour le week-end (sac de selle en moins, et BEAUCOUP de choses[s] inutiles [/s]en plus).
Dernièrement, j'ai rajouté un indispensable supplémentaire: une plaque métallique au bout d'une ficelle que je glisse sous la latérale en cas de terrain meuble.
Moi, j'ai çaTv65 a écrit : une plaque métallique au bout d'une ficelle
www.sis.free.fr
J'en ai une aussi mais c'est du Glen fiddich
