ma deauville broute et péte
Serge28
Re: ma deauville broute et péte
Message par Serge28 »
trous et explosions à l'acceleration --> prise d'air sur une pipe d'amission : soit fendue , soit collier desseré
Serge, 62 ans, deauville 650 2002 175.000 kms + deauville 700 2010 4.600km
Le Grand Tilt's l' avait dit: :siffl: :siffl:
Il pourrait s'agir de prise d'air entre carbu et culasse
Ca c'est pour le problème de notre coursier.
Pour les flatulences à la décélération, il peut y avoir un manque d'étanchéité aux raccords d'échappement, mais aussi un jeu insuffisant aux soupapes.:oui: :oui:
Schmoll
Message par Schmoll »
:coucou:et peut-être le fait de mettre du 95E10 c'est de la vraie saloperie pour toutes les motos trop d'alcool :grrr:
ça sèche les durites et ça détériore les carburos faut mettre soit du 95 ou 98
maxbeer47
Message par maxbeer47 »
Si elle pète elle dégage du méthane :oui: :oui: :oui:
Arrête de l'alimenter au méthanol et abreuve la au SP 95 :coucou:
N'empêche, moi, si ma Deauv elle se met à brouter... C'est moi qui rumine !!! :rigol3:
Le maître Tilt's a écrit :Pour les flatulences à la décélération, il peut y avoir un manque d'étanchéité aux raccords d'échappement, mais aussi un jeu insuffisant aux soupapes.
Ou tout connement qu'on a oublié de repousser complètement le starter (du vécu, par temps froid...):pleur:
Chris5
Message par Chris5 »
je relance le sujet...
Lors du changement de suspension j'ai sorti le réservoir depuis elle broute et pète au début c'était à haut régime mais maintenance même à l'arrêt...
A priori un pb essence donc
j'ai mis du produit à mélanger dans l'essence pour nettoyer (donné par un bon mécano...)
Filtre à essence changé (pompe à essence shunté depuis au moins 20000kms et sans problème)
Peut-être un spray dans les carbu mais faut-il démonter les carbus ??
je pense vidanger et nettoyer le réservoir démonter le robinet à essence et nettoyer la crépine
Changer le filtre à air + Certainement changer les bougies en option (cela fait un bout de temps que je ne l'ai pas fait...)
A votre idée suis-je dans le vrai dans mes travaux ??
merci de vos retour
:coucou: :coucou:
VIVE LA CHOCOLATINE LIBRE !!!
Si tu as tout bien nettoyé... Pompe à essence... A shunter ou à remplacer...:pleur:oups c'est déjà fait.
mystère... et si c'était pas un souci d'arrivée d'essence?
Ceci dit, de la merde au niveau de la crépine dans le réservoir, un grand classique... Commence par ça?
Chris5
je pense aussi à la crépine :clindoeil:
