bruit de la boite de vitesses
Re: bruit de la boite de vitesses
ça peut être aussi bien un moteur de Deauv, quelle que soit l'année, ou un moteur de Revere : ils sont interchangeables. Seuls les rapports de boîte changent légèrement.
Merci d'avoir suivi nos conseils
Un Echange Standart de moteur n'existe pas
Regarde sur le bon coin, il y a un moteur de 26mKMS à 350E qui se trouve dans le 38, et qui vient d'être proposé à la vente ; à comparer avec le devis de Honda, et à vérifier la véracité de ce moteur....
- Bertrand78990
demande amaury chez moto piece 95 il a recu quelques revere dernierement dont une rouge carenee qui semble pas mal
01.30.32.64.42 (passe pas par le site il n'est pas Ă jour)
je lui ai deja envoyé plusieurs personnes a chaque fois tres contantes (la derniere un moteur de roadwin)
j'ai pris contact avec moto pièces 95, amaury a un moteur de deauville qui a 109000 Km pour 800 EUR.
j'ai laisser un mail au vendeur du bon coin, c'est la meilleur offre pour l'instant.
sinon j'ai trouver 2 moteur sur ebay, 499 pièces visiblement c'est un vendeur professionnel de Vitrolles, pseudo provencemoto, si quelqu'un a déjà fait des affaires avec lui, merci de m'indiquer comment cela c'est passer.
pour le concessionnaire Honda c'est bien la boite qui est en train de lâcher, il me propose le montage du moteur plus huile, liquide de refroidissement, etc... pour environ 600 EUR.
JL.
JL.
Jean-louis, 65 ans,
- Bertrand78990
800€ a ce prix la il doit etre complet avec les carbus, de demareur et l'alternateur....faut faire gaffe a tout ça....ils sont souvent vendu nu...bien demander avant l'achat.
dailleur je viens de regarder sur ebay...ils sont nus.
Le moteur Ă 800E me semble cher (trop)
Essaie accimoto à Brétigny 91, il me semble très correct..
Provence moto sont également à Linas (91), mais je ne les connais pas...
Maintenant, si tu achètes un moteur d'occase, il va falloir que tu saches si tu es en mesure de le remonter toi-mêùe
La proposition de ton Cons est interressante, mais il faut savoir si ton moteur vaut le coup ; si c'est OK, négocie le réglage des culbuteurs et le changement des bougies et du filtre a air sur l'établie, et la synchro des carbus au remontage, bref une grosse révision.
pour le montage je n'ai ni la place ni les compétences.
Jean-louis, 65 ans,
Donc, tu n'as pratiquement plus qu'une solution, a moins que tu connaisses quelqu'un pour le montage (ou la casse où tu l'achèterais) ...ton Cons.
Pour savoir si ton moteur est OK, tu dois avoir une petite idée sans être un spécialiste (consommation essence et huile, bruit, performance, démarrage, etc...), sans compter l'avis du spécialiste.
Tu nous a bien dis que l'embrayage était récent ; donc si tu t'en sors avec 600E avec la révision majeure du moteur (environ 150/200E moteur dans son cadre), cela me semble correct...
j'ai reçu une réponse du vendeur du boncoin.fr, le moteur a 26000 Km il a fait la vidange pour lui, il tourne nickel. il me propose pour 50 EUR de plus la livraison le 25 février, sympa.
Jean-louis, 65 ans,
JL, si ce moteur a réellement 26 000 km, c'est une affaire très correcte (à peine rodé !).
Et s'il est équipé des carburateurs, démarreur et autres accessoires, tu pourras toujours revendre les tiens d'occaz' pour participer au financement.
