nouveauté: editeur bbcode pour les messages du forum
Re: nouveauté: editeur bbcode pour les messages du forum
Ok, alors je d?compose :
je clique sur "gras" j'?cris. Je clique sur "italique" j'?cris. Bon, ?a ne marche pas.
On essaie autre chose
j'?cris un bout de truc. Je marque le mot "truc", je clique sur "gras". . Bon, ?a ne marche pas.
on essaie autre chose
je clique sur "gras"blablablabla. Je mets le pointeur de ma souris entre les deux codes et j'?cris. Ah, ?a marche !!
Donc z'avez tous compris ??? On choisit l'effet, et on ?crit apr?s entre les deux bouts de code. Rien ? voir avec les bonnes vieilles habitudes bien ancr?es au bout de 20 ans de pratique de Word, mais ?a marche. Yapuka !
Eh ! Charlie, l'est bizarre ton ?diteur, il m'a bouff? plusieurs lignes dans ce message.
Bon j'?ssaie aussi [histoire de voireb][/b] [si j'ais][/s] tout compris:-(
M'enerve j'y arrive pas mais c'est pas grave avant je ne me servais ni de la couleur ni autre;-)
si ! quand tu cliques sur gras, il te fait deux codes coll?s l'un ? l'autre : celui pour mettre le gras et celui pour le retirer ? la fin de la ligne (le m?me mais barr?). Tu mets ton pointeur entre les deux codes (entre les deux crochets) et tu ?cris.
[Normalement cette phrase devrait ?tre ?crite en grasb]re-?ssayage
Merci Claudius:love: Et pour la couleur ?
je re-explique pour les tetes dures :
tu tapes ton texte, tu selectionnes un passage et tu cliques sur le bouton de mise en forme (que ce soit en gras, en couleur, en citation...)
Il me semble que les traitements de texte fonctionnent ainsi...
Toi pas taper moi
mais il est o? se bouton mise en forme:-(
blablablabla
C'est bien ce que je disais, ?a ne marche pas. Quand tu marques avec la souris une cha?ne de caract?res, tes codes se mettent apr?s la cha?ne et ne marquent rien. Donc ?a ne marche pas. L?, j'ai marqu? les deux blabla du milieu, tu peux voir le r?sultat.
Wrr, les boutons de mise en forme sont les B, I, U, R dans la barre du haut.
Pour la couleur c'est pas grave d'autant plus que j'ai la t?te qui devient rouge:-D. Et en m?me temps je suis en train de retailler des photos donc je recommencerais plus tard.
