valves coudees
Re: valves coudees
Marc11 a écrit :Je vérifie la pression à chaque graissage de chaîne (500 km)
C'est le gros avantage de la CBF... :rigol:
Re: valves coudees
:rigol: :rigol: Tu n'as pas tort ! :super: Un cardan serait mieux.
Bon, c'est un coup d'huile en aérosol, moteur tournant sur la béquille centrale ; rien de bien contraignant pour moi qui n'ait que ça a faire.
Pour qqun devant aller travailler avec ce serait certainement très chiant. Finalement ce qui m'ennuie le plus est la jante plus ou moins grasse en permanence. :grr:
Et merci du retour LoĂŻc.
Re: valves coudees
Bien sûr Loïc, montée avant équilibrage il ne peut y avoir de problèmes en roulant.
Moi je faisais comme Cuistax, un coude démontable dans la boite à gant, mise en place pour contrôle et démontage.
Bien sûr la valve coudée d'origine est parfaite, comme sur une Idian, par exemple ! :siffl:
Re: valves coudees
:coucou: Valves coudées alu posées lors du changement de chaussures la semaine dernière, équilibrage fait avec soin et pour l'instant je n'y vois que des avantages ; contrôler la pression devient formalité.
Ca m'a coûté 7,50e par pneu, à se demander pourquoi ce n'est pas monté d'origine.
Re: valves coudees
Je plussoie :+1:
Pour celles en alu ( MAIS surtout pas celles en caoutchouc ou autre élastomère )
Avantages = +++
Inconvénients = 0
loulou-67
Re: valves coudees
Message par loulou-67 »
Attention quand meme avec les valves coudées en raison de l'inertie du système
la valve coudée est utilisée sur la goldwing mais il y a un renfort qui maintient la valve coudée en place et qui se fixe sur la jante de la goldwing à partir de la 1500
[img size=50]http://www.gold-rider.fr/media/catalog/ ... 020_10.jpg[/img]
loulou-67
Re: valves coudees
[img size=50]data:image/jpeg;base64,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[/img]
berichon85
Re: valves coudees
Message par berichon85 »
Pourquoi ne pas mettre d'origine une valve comme sur les roues avant de BMW et pourquoi BM ne le fait-il pas sur la roue arrière ?
Re: valves coudees
:-/ Est ce que ce sont des valves avec capteurs, qui te préviennent lorsque la pression diminue ?
Si oui question prix on doit ĂŞtre bien loin de mes valves en alu !
berichon85
Re: valves coudees
Le système de placement de la valve n'a rien à voir avec le capteur de pression, il est bien possible de placer là valve tel que sur la roue avant. La roue arrière possède un capteur de pression et une valve traditionelle donc il n'y a pas de rapport entre les deux choses ...
