Montage radio sur Deauville 700
Re: Montage radio sur Deauville 700
Autre question : quelles sont les dimensions des valises sur la 700 (en particulier la profondeur) ?
<br>Je vous remercie
Fx, 51 ans, Deauville mod?le 2007
A priori, et d'apr?s la photo de Tiboug, le poste tient ? plat dans la valise de droite.
<br>J'ai mesur?, y'a environ 20cm de profondeur, donc un autoradio devrai tenir.
<br>Je pense que je vais me lancer, donc je vous tiendrai inform?.
<br>A bient?t
<br>A bient?t
honda_deauville_02
<p>V, sur ma 650 j'avais monté un auto-radio avec façade détachable. L'auto-radio était sous la selle dans le logement à l'arrière. La façade était montée dans une boite en alu sur la cocotte gauche. Entre les deux j'avais réalisé un cablage avec de la nappe ISO (pleins de fils de couleurs en nappe à plat). Le cliquet de verouillage était scotché pour faire croire au poste que la façade était en place. cout: 79 euros pour un auto-radio CD chez N...auto. Les hauts parleurs avaient été achetés chez un marchand de matériel bateau, car etanches et membranes en plastique. Diametre 8 cm. cout environ 20euro. Et hop, ça marchait impec en ville<img height="18" src="http://cyclurba.fr/image/emoticone/online2long.gif" width="18" />, car sur route il faut être honnete 2x15w c'est pas suffisant<img height="21" src="http://cyclurba.fr/image/emoticone/sad.gif" width="20" />. Bon, il fallait aussi arréter pour changer le CD... Si cela peut vous donner des idées....HD02.</p>
Georges, 72 ans,
honda_deauville_02
la radio, en ville ne me distrayait pas plus que cela. Il faut dire que je n'?coutais quasiment que de la musique. Par contre un truc que j'ai d?finitivement abandonn?, c'est la liaison entre le passager et le pilote. J'ai test? le tuyaucom et quelques syst?mes radios ou filaires et?? chaque intervention de ma passag?re j'?tais tellement surpris que je faisais un "bond". Nous avons donc repris notre communication par gestes. Elle ressere les jambes, je vais un peu vite, un petit coup sur le c?t? je vais vite, une claque sur la casque je vais trop vite. hi hi hi ?HD02
Georges, 72 ans,
J'ai du enlever mon autoradio pour l'installer dans une voiture alors je suis parti ? la chasse d'une autre possibilit? d'ampli pour la b?te.
J'ai trouv? ?a sur ebay :
ebay
J'ai command? en re?u 2 semaines apr?s.
Pour le faire tenir dans les poches, un coup de scie ? m?taux sur les cot?s et roulez jeunesse.
Le tout pour 69,99$ (soit env. 47 €)
En images :
[img]http://images.forum-auto.com/mesimages/ ... 001133.jpg[/img]
[img]http://images.forum-auto.com/mesimages/ ... 001132.jpg[/img]
[img]http://images.forum-auto.com/mesimages/ ... 001134.jpg[/img]
Son nickel avec r?glages des graves et aigus, acc?s facile au volume dans la trappe gauche.
ebay
En images :
Anonyme, 56 ans,
Tu as pris quoi comme haut-parleurs ?
J'ai mont? des haut-parleurs SONY en plastique.
Anonyme, 56 ans,
les HP ne prennent pas l'eau avec une membrane standard (non collée à la bobine..)?
moi j'ai mis des pioneer avec membrane en composite comme ca pas de soucis.
sinon moi j'ai mis un lecteur mp3 etanche couplé avec un ampli toxic et ca crache bien
salut a toutes et tous
il y a maintenant sur le marché des autoradios MP3 (lecteur carte SD) qui n'ont pas le lecteur CD ce qui leur permet d'etre moins profond (environ 140 mm) donc plus facilement logeables , peut etre meme sous la selle ,je verais ca vendredi quand je serais devant la deauv.si tel est le cas je chercherais un autoradio avec télécommande.
heu petite question : ou puis je trouver un + apres contact sur la deau 700 ?
merci
V guzziste
pélou
merci
V guzziste
pélou
Yves, 59 ans,
sur la prise ou se branche l'allume cigare (au niveau du faisceau devant le vide poche de gauche prise trois plots rouge
si tu as l'allume cigare il est branché dessus
