Crevaison.
- Deauv-Cc-Grenat
Re: Crevaison.
Un petit up...
Vive les mèches.....crevaison ce matin et balade cette après midi (enfin début d'après midi parce que après ben flotte flotte et reflotte):super:
Re: Crevaison.
Vive les mèches, vive les mèches!! Et les chauves alors ????:pleur: :pleur:8-)8-):coucou:
Re: Crevaison.
Et les chauves alors ??Sourient
Re: Crevaison.
Z'ĂŞtes pas un peu Ă cran, les mecs.
Allez faire une boucle, cela vous donnera la banane.
Re: Crevaison.
On te frise, Roland ??:siffl:
Re: Crevaison.
Raymond Devos:""J'ai connu un coiffeur,il rasait les murs...Il frisait le ridicule!!!"
Re: Crevaison.
Et si on revenait au sujet
Crevaison
Crevaison
- Deauv-Cc-Grenat
Re: Crevaison.
Bon ben les mêches (suite et fin)ce n'est plus ce que c'était....
le pneu se dégonflait tous doucement et rapidement quand je roulais.......donc remêche et refuite.......donc direction le magasin de réparation de pneu pour changer de pneu......le mécano a trouvé un bout de clef dans le pneu.........
Re: Crevaison.
Suivant les fuites, il arrive en effet que les mèches ne résolvent pas le problème.
Mais souvent, elles permettent de sauver un pneu et d'aller jusqu'au bout de son usure normale.
Et puis la technologie tubeless (sans chambre à air) maintenant généralisée est un fameux progrès, qui permet souvent d'éviter un degonflage brutal.
Pas toujours ...
Pas toujours ...
Re: Crevaison.
Quand tu avais la GS,tu allais un peu sur les chemins de la région.Tu as ramassé une vis dans le pneu
arrière de ton Metzeler presque neuf(moins de 3000 kilo).Tu n'as vu la vis que plusieurs jours après la
balade! Elle était entrée de moitié dans le flanc du pneu.Le pneu n'avait rien perdu en pression! Tu es allé
chez le motociste qui ta dit ne pas pouvoir mettre une mèche ou autre à cet endroit et qu'il fallait changer
le pneu.Il a bien fallu faire comme ça,ça a fait mal à ton larfeuille,ce coup-là !:oui:
