La fin des fourmis dans les doigts!
Le-Calme
Re: La fin des fourmis dans les doigts!
Message par Le-Calme »
Bonjour,
j'ai la poignée papillon depuis un moment. Sur les longs trajets, des douleurs finissent par surgir dans les articulations métacarpiennes, en raison je pense de l'appui sur la bague plastique, nettement plus dure que le "caoutchouc" de la poignée.
Pour limiter ce problème, je positionne le papillon le plus à gauche possible de la poignée. Ainsi, la bague est dans le creux entre pouce et index. Ce n'est pas idéal, car du coup je maintiens les gaz avec le pouce. Fatigant…
J'envisage des poignées plus confortables : bi-matière, forme ergonomique, amortisseur de vibrations,…
Vos suggestions seront les bienvenues.
Merci.
Lucien, sans moto.
Tu la mets comme ça et tu ne serres pas la poignée en permanence : le poids de la main suffit à maintenir la vitesse. La palette est au creux de ta paume, c'est très ergonomique. ça n'appuie plus sur les veines de la main. Tu déplaces de temps en temps la main pour reposer la position. ça marche impec pour les longs parcours. Je ne m'en sépare plus, ça passe d'une moto à l'autre.
Attention aux poignées en caoutchouc trop mou : la poignée papillon qui est rigide et enroulée autour amplifie les vibrations au lieu de les réduire. Mieux vaut une poignée en mousse.
Le-Calme
Bonjour,
merci Jean-Louis, je vais essayer ça dès le prochain long trajet.
Pour les poignées, j'avais repéré des Oxford mais on ne les trouve pas facilement en magasin, seule façon de voir si elle peuvent convenir.
Les frais de port pratiqués par les boutiques "en ligne" pour ces petits articles sont disproportionnés et découragent l'achat.
Lucien, sans moto.
Salut
Perso, j'ai essayé mais pas adopté ...
D'autres douleurs sont apparues mais ailleurs, dans la main et le poignet.
pmchoix
Message par pmchoix »
J'avais aussi essayé, mais pas vraiment adopté: le poignet prends une pose bizarre a chaque décélération, et j'ai toujours la hantise de ne pas pouvoir reprendre le guidon aprés l'avoir laché
Il y a aussi des modèle économique
a pince
a collier
domingo
Message par domingo »
J'ai la même poignée papillon que Claudius, qui a tout dit : c'est super pour les longs trajets. (Claudius, j'ai reconnu ta PC blanche !)
Le-Calme
Bonjour,
une journée entière en moto hier, en majorité sur des petites "routes", plutôt des voies de communication agricoles…
Avec la poignée repositionnée comme conseillé par Claudius-Antiquus, ça marche un certain temps, il n'y a plus la tension continue du pouce.
La douleur dans l'articulation (métacarpienne ?) n'apparait que si je dois serrer la poignée pour cause de virages en chaîne. Mais c'est un défaut personnel, il me reste à travailler la décontraction ;)
Lucien, sans moto.
