soupapes
Re: soupapes
Euh, à l'ombre les 45 ° ?
Si c'est le cas, les potatoes sont cuites
Re: soupapes
Salut a tous !
Je sais maintenant a quoi sont dus mes pets sur ma 650, mais quelqu'un a t'il une idée ( bonne et sure ) de comment régler ces soupapes ? et quels sont les facteurs d'une soupape a changer ?
merci
merci
Georges, 45 ans,
Re: soupapes
Bien sûr! Les soupapes se règlent par vis et contre-écrous.
Le plus dur est d'y accéder, car il faut démonter beaucoup d'habillages et d'organes.
Il existe me semble t'il un dossier qui y est consacré.
Une soupape est à changer, si malgré le bon réglage du jeu, elle n'est pas étanche.
Assez souvent, un bon rodage pet suffire.
On le contrĂ´le en mesurant les compressions.
Tu devrais mentionner le type de Deauville que tu as et son kilométrage.
Re: soupapes
merci ! c'est une 650 de 2000 avec 102000 kms , j'ai pas de connaissance sur l'entretien fait avant, perso, après l'achat j'ai fait vidange , bougies et disques d'embrayage .
Elle n'avait pas tournée pendant un an !
les pets sont absents au ralenti, c'est surtout lors des décélérations qu'ils se font entendre
Georges, 45 ans,
Re: soupapes
Les clapets du systéme PAIR ne sont peut-être plus étanches en phase de décélération...
Re: soupapes
Le PAIR, c'est le systeme d'admission d'air dans l'échappement pour la dépollution.
Y'a un clapet anti-retour sur chaque culasse, coté échappement.
Quand le clapet n'est plus étanche, ça pétarade en décélération...(c'est une des causes)
Faut juste démonter, nettoyer et remonter, si y'a rien de cassé.
