La dov et l'electronique !!!
Scrambler68
Re: La dov et l'electronique !!!
Message par Scrambler68 »
faut en trouver un autre, ou un garage motard qui a le logiciel qui va bien.
Devil
Message par Devil »
Scrambler68 a écrit :faut en trouver un autre, ou un garage motard qui a le logiciel qui va bien.
Ă  nancy y a rien du tout...
le garage honda le plus proche ensuite se trouve Ă  100kms...
Scrambler68
démonte l'ECU et emmène le chez le concess, pour controle.
Riketik
Message par Riketik »
Je vais peut être dire une bêtise, mais as tu déjà contrôlé le contact de la béquille,
Car quand tu arrête ta moto, tu la met sur la béquille latérale ?
Devil
Message par Devil »
Riketik a écrit :Je vais peut être dire une bêtise, mais as tu déjà contrôlé le contact de la béquille, Car quand tu arrête ta moto, tu la met sur la béquille latérale ?
alors oui ! mais... il ne "fonctionne" que quand tu as une vitesse d'enclenchée,
Ă  elle est au point mort donc mes tests ne sont pas concluants...
pourriez vus me confirmer le comportement de la moto si vous avez une vitesse enclenchée avant de démarrer et avec béquille déployée
pour voir ce qui se mets en route ou pas, si la moto essaie de démarrer ou non...
moi j'ai tout qui s'allume (TDB, pompe...)
merci
Riketik
Voici ce qui se passe avec la mienne , c'est une 700 de cette année
En vitesse = elle ne démarre pas , mais tout s'allume et le demareur ne tourne pas
Béquille latérale sortie = elle ne démarre pas , tout s'allume (pas juste voir message suivant)
En vitesse, et béquille latérale sortie = il faut embrayer, et elle démarre
Il y a aussi ce bouton rouge qui coupe tout sur le guidon côté droit, , peut être un mauvais contact
Est ce que ton témoin vert s'allume quand tu est au point mort, ce pourrais aussi être ce contact qui donne une fausse info au cpu , mais dans ce cas en embrayant elle devrait démarrer
Comme cela s'est passé quand tu as arrêté, la machine, je chercherais d'abord , avant de se faire mal à ce qui est manipulé lors de l'arrêt
Si je penses Ă  autre chose, je te le dirai.
Bon courage et bonne M.........:oui:
Tu vois ce que veux dire
Eric
Riketik
Sorry en effet la béquille larérale sortie , il faut qu'elle soit en vitesse aussi, alors elle ne démarre pas.
Béquille latérale +neutre elle démarre
Eric
Riketik
Quelle nouvelles, tu as trouvé ce qui est le problème ?
Devil
Message par Devil »
j'ai reçu le capteur CKP hier donc je vasi bricoler ma belle demain :-)
Il se monte oĂą ce capteur ?
