Feu ar anti brouillard
papyyves
Re: Feu ar anti brouillard
Message par papyyves »
Le mieux c'est de brancher les moins sur la batterie (?a ?vite des probl?mes de connection douteuse) mais on peut retrouver un moins existant le cadre ?tant aussi conect? au moins. Je te parle de passer par un relais car si tu prends le plus des codes toute l'intensit?e sera ajout? sur le contacte du comodo qui peut griller et cela coute beaucoup plus cher qu'un simple relai.
Daredovil
Message par Daredovil »
j'essaierai certainement samedi et te tiens au courant papyyves en attendant grand merci de vos judicieux conseils ? tous
papyyves
Tu as mon phone sur ma fiche n'hésite pas en cas de problème
jaros
Message par jaros »
Yves, si tu utilises un relais sur le phare, celui-ci sera toujours au travail => conso. le mieux est d'intercaler l'inter AB entre le phare et le + bobine du relais non ?
papyyves
Le bobinage est aliment? seulement si le contact d'AB est allum?, c'est pour cela que je demande comment fonctionne la 650. La 700 ayant le code toujours allume on prend le plus du phare et il faut bien ?vidament passer par le contact avant d'aller au relais. Je ferais les deux sch?ma, c'est plus simple ? comprendre que de l'?crire.
papyyves
Bravo docteur Jaros en faisant le sch?ma j'ai compris que mon explication ?tait fausse. Voila le sch?ma pour les 700
jaros
Message par jaros »
Super Yves. Le sh?ma doit etre le meme pour les 650 non ? (avec ou sans allumage automatique des codes )
papyyves
Et voila le sch?ma pour les moto don le code s'?teint quand on passe en phare
papyyves
Entre temps ton message donc conversation crois?e si le code s'?teint c'est plus simple et le relai sert juste ? soulager le comodo. Je me souviens de ma 450 ou le comodo ? grill? de nuit (bien sur) sur une route de montage en plein virage....<img style="" height="18" src="http://deauville.ntv650.free.fr/image/e ... stling.gif" width="19" alt="" /> Adr?naline quand tu nous tiens
jaros
Message par jaros »
Je pense que la 2 eme sch?ma est le meilleur car il permet de soulager les contacts de l'interupteur ( intensite d'exitation faible par rapport a l'intensit? des AB) . Pourquoi ne pas connecter aux veilleuses qui elles restent allum?es en permanence ?
