changement liquide de frein
franky44
Re: changement liquide de frein
Message par franky44 »
3mm c'est encore beaucoup, tu vas pouvoir attendre avant de les changer.<br />Sur ma deauvile ,quand je les changeaient il restait entre 0.5 et 1mm.<br />
Frank, 49 ans, Bmw K1200RS
jac
Message par jac »
C'est quoi le temps d'utilisation d'un bidon de DOT4. J'ai fait les freins des v?los de mes momes (non non vous ne r?vez pas !!) en septembre. Puis je utiliser le dot4 restant pour la moto sans perte de qualit? ??? Sachant que le bidon est rest? dans le bureau au chaud et au sec, et non au garage.
Christian31
Message par Christian31 »
M?me bien entrepos? le liquide va absorber l'humidit? de l'air pr?sente dans le bidon entam?, s'il est ? moiti? cela peut ne pas ?tre n?glgeable!
<br>Pour un appoint je pense toutefois que tu dois pouvoir l'utiliser. Par contre Il est, pour moi, imp?ratif, lors d’une vidange du circuit de freinage, de remplacer son liquide par un neuf, sorti d’un emballage !
Je viens de faire changer mes plaquettes d'origines, ? 20000 km, suite ? un grippage de l'l'axe d'?trier droit. Le cot? "indemne" pr?sentait encore 2 mm, soit encore 1/3 du total, elles auraient pu aller ? 26 - 27000 en conservant 1 petit millim?tre restant.Dardo, s'il te reste 3mm, ?a fait environ la moiti? du kilom?trage que tu as d?ja effectu? avec.
jac
Message par jac »
Merci pour ce renseignement, j'aurais employ? mon vieux bidon autrement.
<br>Ce serait bien de rajouter cette info dans le superbe article pour la purge des freins. enfin si c'est encore possible.
Krikcanta-34
Message par Krikcanta-34 »
Biafine apr?s 10 mn d'eau froide seulement hein
donc soit vous attendez 20mn que le pot ait refroidi, soit vous perdez 10mn plus le prix de l'eau plus 10 mn cumul?es de passage de biafine
vous vous souviendrez de la purge
salut les krikonniens
cireted25
Message par cireted25 »
Pour reprendre l'article des liquides de frein
Aï je viens de mettre du DOT 5.1 faut il que je me dépêche de le changer?
Et de passer au DOT4
deuxième question le liquide de frein en grande surface est il identique avec les liquide de frein des magasins moto
Eric, 58 ans, Pan St 1300
De ce que j'en sais, si c'st du Dot 5.1 ça ne craint pas grand chose.
ATTENTION cependant que ce ne soit pas du Dot 5 . Lui N'est PAS miscible avec les autres (il n'a , d'ailleurs , pas la mĂŞme couleur pour le differencier, et n'est pas de la mĂŞme famille chimique (silicones et non esthers )..
cireted25
Je viens de lire sur www.semc-brembo.com\ qu'il ne fallait pas mettre de DOT 5 ou DOT 7
Donc j'ai rechangé mon liquide de frein
Sips
Message par Sips »
Y a t'il un procédure particulière quand il y a l'abs...??
Y a t'il une purge au niveau de la centrale d'abs ??
Sips, 42 ans, Honda deauville 700 2006 30 000km
Revenir à « Entretien motos »
