Problème allumage Phare/Feu de croisement
lio
Re: Problème allumage Phare/Feu de croisement
Message par lio »
perso c est un tout petit probleme
Oula85
Message par Oula85 »
Pareil ma 2010 à 19000km commence à me faire la même ca sent le nettoyant contact … va encore falloir sortir les tournevis !!!
Comparsa
Message par Comparsa »
bonsoir !
ca y est c'est mon tour...
plus de veilleuse, plus de code et plus de feux de route, tous les 6 mois çà part, çà revient
bref faux contact au niveau du démarreur
en tapotant la gâchette du démarreur heureusement j'ai les feux de route mais perdu la veilleuse et le code ( avant c’était le contraire)
pouvez vous confirmer la ref du comodo droit svp :
piéce N°4ENS. INTERRUPTEUR D’ARRÊT MOTEUR 35130-MEW-922
sur bike part
j'ai beau mettre du nettoyant contact, le problème revient toujours...
avez vous des retours sur démonter le comodo, seulement 1 vis a cote du démarreur ? 100 euro ? :-(
Guillaume, 50 ans,premiere Deauville noire 2009 , vendue à 200 000 Kms en et rachat une autre version 2017 à 25 000 Kms
Pep29
Message par Pep29 »
bonsoir comparsa
pas besoin de changer la pièce juste ouvrir le boitier une vis devant a gauche et une autre derrière au milieu et injecter un peu de w40 ,remonter et jouer un peu avec la gâchette de démarrage le faux contacte est du a un non retour du contacte en position normale problème mécanique et non électrique
Loic, 60 ans, 700 deauville abs travel édition 61000 kms
Oula85
Merci de la precision
Comparsa
Merci pour ta réponse Pep 29 j'y croyais plus
en faite j'attendais un retour avant de changer le comodo .
mais la une fois de plus je me lance , je vais demonter le truc grace à ta réponse !
sinon j'ai croisé un gars tout a l'heure en becane similaire 175 000 bornes çà m'a fait plaisir aprés tous ces ennuis avec la mienne!
bonne route
Comparsa
le problème est récurent chez moi, sous les tunnels c'est pas cool malgres le demontage
quelqu'un sait si on peut virer ce relais coupe phare ?
je roule tous les jours donc ma batterie peut supporter le démarrage avec les feux...si çà peut éviter de changer tout le comodo
Ne pas utiliser du WD40 pour les contacts électriques.
Ce produit est conducteur d'électricité
Utiliser plutôt un spray pour contacts électriques comme
[img size=20]http://www.auto-eshop.be/media/catalog/ ... a1-min.jpg[/img]
Comparsa
oui oui c'est fait (lire plus haut)
Comparsa
Honda me propose carrément de brancher les feux ailleurs...pour une heure de MO
sinon c'est changement du comodo et une 1 heure de MO soit 150 euro...:non2:
apparemment c'est fréquent surtout après 50 000 kms
