Je roule pour Honda
Re: Je roule pour Honda
Bienvenue Tomtom. Tu es encore dans la phase découverte de la Dov. Dans 6 mois tu seras déjà un vieux baroudeur de cette charmante moto que certains ici ne veulent pas quitter.
On est presque voisin. A se croiser donc !
Bonne route te bon surf.
salut thomas et bienvenue
Robert, 60 ans, Deauville 700 ntv 2011,800 C inruder, 650 klr, 650 z (80)
Salut Thomas et bienvenu Ă toi !
:coucou:Thomas, bienvenue Ă bord
Pour les balades, je suis pile entre Bertrand (78) et toi (91)
A bientĂ´t sur la route.
Salut Ă tous et merci pour vos messages.
J'ai fait la vidange hier mais ce matin la moto super fiable increvable n'a pas démarré alors il va falloir se plonger dans la mécanique...
Depuis que je l'ai achetée elle démarrait progressivement de moins en moins bien.
En roulant elle faisait de temps en temps des ratés à bas régime qui se résorbaient en accélérant franchement. Ces ratés étaient parfois accentués sur route bosselées. Autrement pas de problème avec du gaz et au niveau performance tout semble en ordre. La consommation est de l'ordre de 4.5l/100 sur les 350 que j'ai fait avec. La pompe à essence à été changée il y a 10000kms.
La moto a été stockée deux ans sans trop tourner, donc je suspecte un dépot et encrassement d'un ou des des deux carburateurs.
J'ai la revue technique mais j'aimerais bien avoir votre sentiment sur la complexité de réaliser un nettoyage carbu par soi même ?
Y' a t'il d'autres possibles causes pour ce problème de démarrage/ratés ?
Merci d'avance.
Thomas
Merci d'avance.
Thomas
Thomas, 50 ans, - Deauville 98 - 42M Kms
:coucou:Thomas.
Regarde l'état de tes fils de bougies. Si ils sont dégradés, ça peut expliquer des ruptures de contact au grès des vibrations de la machine.
Tiens nous au courant
Tizef, merci, c'est une possibilité et je vais regarder ça de près.
salut tomtom ben je ne suis pas mécano mais cela c est déjà produit sur une bécane que j avais et qui n avais pas tournée ou tres peut pendant un certain temps et j ai du faire la vidange des carbus et la batterie après c était nikel
Robert,
Merci, je vais me pencher la dessus ce week end si je peux. Les vis de purge sur les carbus demandent a ce qu'on ote les carenages pour etre accessibles et donc ca prendra un peu de temps.
Ce soir elle a demarre sans probleme mais bon c'est pas le top au niveau de la confiance car je ne peux aller nulle part sans me dire qu'elle ne va pas repartir.
Les colliers qui sont censes serrer les pipes d'admission sur les carbus sont un peu laches, j'arrive a les faire tourner a la main, c'est peut etre la cause du robleme mais je n'arrive pas a les resserer, j'ai l'impression d'etre en bout de course sur la vis et que le collier ne peut pas se serrer plus.
Du boulot en perspective !
Thomas
Thomas
Hello,
Bon ben au final, ces a coups venaient de l'antiparasite du cylindre avant qui était mal connecté. Un probleme de frein arriere un peu grippé, qui s'est arrangé au WD40 aussi. Bilan ca marche bien maintenant.
Je me suis aussi habitué à la boite, et avec le temps ça passe tout seul quand on le "sent".
Cette moto est super confort et a suffisamment de peche pour ne pas s'ennuyer, je ne regrette pas mon achat.
Bonne route et @+
Thomas
Bonne route et @+
Thomas
