montage batterie sur NTV700
Re: montage batterie sur NTV700
trop tard,je vois que les reponses sont donne
Résumé à graver dans le marbre pour l'histoire... La batterie de la Deauv donne envie de ne pas la mettre dans la bonne position quand on la remonte, à cause de la position des cosses. Il faut que les cosses se trouvent SUR LE COTE et pas SUR LE DESSUS... Et seul Scrambler prend des photos avant de démonter sa batterie pour la remplacer...
(en même temps, il a intérêt, il avoue lui même qu'il faut démonter la moitié de sa Beumeuh pourtant assez dépouillée pour changer la batterie...
:-p:-p)
C'est bon, effectivement ca marche beaucoup mieux dans ce sens. Merci Ă tous pour votre aide.
Marcel, 74 ans, Marcel
- Scrambler68
faut mieux lire zavant je parle pas de la bm mais de la voxan , et je prends pas de photos j'observe au prealable
:-p:-p
ret quand tu vois une batterie couchee ca interpelle je pense
AH LA VACHE !!!:pleur:
