Vidange cardan
Philippe59
Re: Vidange cardan
Message par Philippe59 »
Merci Lucien,
C'est pas rassurant et surtout chiant la veille des vacances:pleur:
mais d'un autre coté, tu serai le seul à qui cela est arrivé:-/
Donc si çà arrive, il faudrait un bouchon de rechange et une bonne solution pour virer le reste du bouchon resté dans le cardan sans abimer le filetage de ce dernier:wacko:
Lulu23
Re: Vidange cardan
Message par Lulu23 »
Philippe, le mécano de chez .... m'a affirmé que cela arrivait souvent, je n'en sais rien :confu:
Certes, la veille du départ en congés, c'est ch.... mais quand le lendemain tu pars à 5hoo du matin et qu'à 800m. de la maison tu cales et pas moyen de redémarrer avant de penser que tu pourrais éventuellement shunter la pompe à essence :grr: (je ne connaissais pas encore Moto-GT à l'époque.....)
Re: Vidange cardan
Oui, le mien était cassé aussi, et remplacé par un bouchon de fortune qui a tenu plusieurs années.
ac91220
Re: Vidange cardan
Message par ac91220 »
Oui, ca m'est arrivé, car on a tendance à trop le serrer.
Heureusement, le filetage n'est pas n'est pas conique, et il n'est jamais grippé ; le moignon est très facile extraire.
Seulement, il faut en trouver un autre, avec un autre véhicule.
Philippe59
Re: Vidange cardan
Alors donc, c'est pas une "légende". :pleur:
Lulu23
Re: Vidange cardan
Mais non, ce n'est pas une légende. Le père Lulu raconte pas de conneries, enfin si peu..
Mais les DĂ´villlois, cachent leurs petits soucis :siffl: :siffl:
Re: Vidange cardan
Lulu 23 a écrit :Le père Lulu raconte pas de conneries, enfin si peu..
Ouais... Quand on le connait... :pleur: :pleur: :pleur: On confirme !!! :rigol:
Philippe59
Re: Vidange cardan
Qui a dit que le père Lulu raconte des conneries :etonne:
pas moi en tout cas.:clindoeil:
Désormais tout le monde est au courant de cette possibilité de casse du bouchon et comme le sujet traite de la vidange du cardan, ma question me parait utile:oui:
Re: Vidange cardan
Il est en acier, le bouchon?:-/:-/:-/ Je suppose que oui... Il faut savoir qu'en général, un filetage Acier sur alu, ça peut gripper à mort, clef dynamo fortement recommandée, et respect du couple préconisé.
ac91220
Re: Vidange cardan
Non, il est en alliage (comme le carter : alu ou zamac), et le filetage est automatiquement lubrifié à chaque vidange ou contrôle de niveau.
