Moto ne démarre plus après oubli passage sous réserve
Difoolhamza
Re: Moto ne démarre plus après oubli passage sous réserve
Message par Difoolhamza »
ok, mais au final, on dit bien qu'il faut etre sur RES lors du plein pour rabaisser la hauteur du tube de crépine, et permettre donc un remplissage complet du réservoir ??
Hamza, 37 ans, Honda Deauville 650-1998 - 30 ... 40 ... 50.000 Klm
Jean40
Message par Jean40 »
Non ce n'est pas le tube qui monte ou qui descend, s'est le robinet en position ON qui ouvre le tube haut et en position Res qui ferme le tube haut et qui ouvre le tube bas, et tout ça dans le même volume du réservoir lui même. Il n'y a pas de compartiments
Je ne vois pas pourquoi il faudrait mettre le robinet sur RES pour faire le plein.
La réserve, c'est la différence de niveau entre les 2 flèches noires, dans le même réservoir
serge_04
Message par serge_04 »
L'autre jour, je fais le plein aprés être passé sur la reserve.
Au moment de partir de la pompe, je pense à remettre le robinet sur on, et je fais ça avec les gants en roulant.
Au bout de 2 km panne séche, en fait avec les gants, la sensation est mauvaise, et j'ai malencontreusement mis le robinet en position fermé.
Pas grave je tourne la vanne dans la bonne position, et j'actionne le démmarreur, et là, nada.
Une fois les cuves des carbus vides, hé bien il faut les remplir, et comme l'essence n'arrive non pas par gravité mais par la pompe, il faut insister avec l'espoir que la batterie sera suffisante et que le moteur démmarera avant l'asséchement de la batterie.
En principe ça marche, mais c'est un peu long et pénible.
Moralité: faire en sorte de ne pas tomber en panne séche, dés que le moteur commence à tousser, tournez immédiatement le robinet en position réserve, ou coupez le moteur.
Il est aussi possible que ta pompe commence à faiblir.
Ca m'étonnerais car en général c'est plutôt vers les 50.000 km qu'elle rend l'âme.
Au cas où, mémorise l'article [article=460]. Il te dépannera au bord de la route.
En cherchant dans le forum, tu trouveras plusieurs solutions pour résoudre ce problème, le jour où il t'arrivera vraiment.
Mais encore une fois, ca m'étonnerais que ce soit déjà ca
pmchoix
Message par pmchoix »
il m'est arrivé souvent d'avoir le moteur qui s'arrete faute de carburant parce que je n'avais pas réussi a passer la réserve.
Il faut donner une dizaine de coup de démarreur pour le faire repartir
Bertrand78990
Message par Bertrand78990 »
Ma batterie neuve n'avait pas resisté, vidée la petite.
Depuis je suis devnu un as du passage en reserve sur la voie de gauche de l'A13...pas encore en interfiles mais avec la penurie actuelle j'y bosse ;)
Difoolhamza
quand ce genre de problème surgit, il ne faut pas prendre de risque en vidant la batterie, car une fois vide, tu ne pourras même pas espérer démarrer à la poussette ..
je dis qu'il faut être vigilant quand au passage de la réserve. si ce problème surgit, hop, on passe la réserve, on patiente quelques minutes le temps que les carburateurs se remplissent .. on en réessaye.
si la bécane ne démarre pas .... la poussette en 2ème s'impose !
Tu pourras attendre tout l'hiver, Eric, ça ne changera rien, car comme te l'explique Eric 04, l'essence ne remplit pas les cuves de carbus par gravité, mais via la pompe électrique. Donc, il faut actionner le démarreur pour cela.:oui: :oui: :oui:
Patenligne
Message par Patenligne »
Un jour j'ai loupé le passage sur la réserve j'etais en decelération et le moteur n'a pas relancé donc arret moteur.
Effectivement la batterie accuse difficilement les essais de démarrage d'autant que que les phares s'allument d'entrée après plusieurs essais infructueux...
J'ai shunté la pompe 2 coups de démarreur et hop.
J'ai un peu balisé en ce qui concerne la pompe qui a peu de kms.
Je l'ai rembranchée sur le champ et je suis reparti..... depuis ras à suivre...
Patrice, 65 ans, honda cbf 1000 année 2010 28430 kms achetée le 23/04/2016
