cherche info sur carbu de 650 deauville
Re: cherche info sur carbu de 650 deauville
Une suggestion un peu bete:
As tu vérifé l'état de ton filtre a air? parce que si l'air a du mal a arriver au moteur cela provoque un ratatouillage il me semble
1/ S 'il te plaît passe par le correcteur d'orthographe avant d'envoyer ton message;le but n'étant pas d'épater Maitre Cappello mais de rendre tes phrases compréhensibles .
2/ fait un essai pompe a essence shuntée.
Gerard, 78 ans, VFR 1200X DCT
Si le filtre à air était encrassé le fait de tirer le starter aggraverait les choses plutôt que de les arranger. Si tu trouves une amélioration à enrichir le mélange (starter), c'est qu'en temps normal (là où tu constates un fonctionnement dégradé), ta carburation est trop pauvre, avec comme cause possible une prise d'air, mais dans ce cas tu aurais sutrement du mal à démarrer. As tu modifié le réglage des aiguilles, et vérifié le bon état des membranes?
- Honda650ntv
ce n'aie pas la pompe car c'est une tout ou rien et elle fonctionne très bien.
ce n'aie pas le filtre a air car sinon comme dit Michel le probleme serrais pressent des le démarrage et ce n'aie pas le cas.
le probleme est apparue après un plein d'essence, je vais le week end prochaine démonté le système complet d'alimentation le robinet, filtre essence, la pompe, la durit, le carbue et puis on verra.
le moteur démarré sans probleme et sans starter ronronne comme chat au ralentie une fois chaud le probleme est a partie de 4000 et jusqu'à 5000 ou elle a du mal a monte en régime et cela va mieux avec le stater et quasiment imperceptible au delà .
je cherche et vous tiens au courant et toute proposition est la bien venue mémé la plus improbable.
merci pour votre participation
Je n' ai pas dit que si c'était le filtre à air était en cause, tes ennuis surviendraient dès le démarrage, j'ai dit cela, concernant une éventuelle prise d'air. Qu'est ce qui te permet de mettre la pompe hors de cause, et qu'entends tu par "tout ou rien"?
Je me joins à Gédovil, pour te demander de faire des efforts d'orthographe, et de construction de phrase, car on a du mal à suivre. Merci.
la couleur des électrodes des bougies ,identique sur les deux cylindres ?
- Honda650ntv
oui oui michel
ce n'est pas une pompe rotative mais une a membrane avec des clapet et donc ou elle pompe ou elle ne pompe pas.
car si la membrane est perce elle ne peut ni aspire ni refouler.
de toute manière j'aie prévue de tous vérifier et je regarderais le débit de la pompe on verra bien.
pour les faute je fait confiance au correcteur mais visiblement je ne devrais pas.
- Honda650ntv
j'aie commence par ca, les bougie sont belle avant et arrière le jeu au électrode est bon.
puis j'aie débranché les bougie les une après les autres moteur tournant et pas de probleme il fonctionne toujours.
- Honda650ntv
bon et bien je connais la cause de mon probleme, la faute a la pompe qui na pas apprécier le fonctionnement en panne sèche et elle a grippe.
ce soir j'aie profite que le réservoir était pratiquement vide pour démonté le robinet puis vérifier le débit de la pompe.
elle fonctionnais par intermittence et a fini par entre l'âme pendant le test, donc branchement en direct et recherche d'une pompe d'occase.
voila
